Ergebnis 131 bis 140 von 209
Thema: Lean GS
17.01.2021, 00:31 #131
AW: Lean GS
hi Oliver. Habe noch eins für Dich. Mit mattschwarzem Halter - neu.
Grüsse Dirk
Das Rücklicht ist es!
Hat das LED-Technik u. Zulassung?
Super! Das würde auch gut auf meinen Scrambler passen, Oder?
Irgendwie ist das versteckte Kellermann nicht das richtige.
Da fehlt was auf dem Kotflügel.
Anhang 272872[/QUOTE]Because 1/3 of Planet is dirt!
17.01.2021, 12:28 #132grüße michel
17.01.2021, 17:54 #133
AW: Lean GS
Danke, ich will Dirk sein Thread nicht kapern (suche zwingend LED), ich finde das Rücklicht passt gut auf LeanGS. Aber nicht auf dem Alu Kotflügel. Dann schon eher was so aus den 80er mit so zwei Nummerntafeln an der Seite.
Habe ich aber kein Bild
Oder sowas?
https://trophy-sport.de/online-shop/....-74-79-hintenViele Grüße Oliver
17.01.2021, 22:52 #134
AW: Lean GS
Guten Abend! Vielen Dank für die Links zur Anpassung Wasserrohr auf Brotdose! Hervorragend! So mache ich das. Am Wochenende habe ich den Kabelbaum optimiert und auf den Siebenrock Tacho angepasst. Jetzt sind die erforderlichen Kabel vorn in der Lampe und der Rest ganz schlank unter dem Tank. Habe den Haupt-Kabelbaum etwas gekürzt und mit Japansteckern wieder an die Lenkerverzweigungen angeschlossen.
Funktioniert sehr gut. Mal sehen, in der Woche bekomme ich ein Heckkabel und kann hinten fertig anschließen. Dann noch die Blinker.
Das Schwierigste ist vielleicht der ordentliche Einbau vom Zündschloss.
Ein alternativer Chromkotflügel für vorn liegt auch bereit. Mal sehen, ob ich das diese Woche anpassen kann.
Grüsse DirkGeändert von potato-69 (17.01.2021 um 22:53 Uhr)
20.01.2021, 22:17 #135
20.01.2021, 22:26 #136
20.01.2021, 22:41 #137
- 20.12.2008
AW: Lean GS
man könnte es ja mal mit einer etwas schlankeren Alu-Brotdose versuchen.
LG ChristophGeändert von stangl (20.01.2021 um 22:42 Uhr)
20.01.2021, 23:57 #138
AW: Lean GS
Die Brotdose ist im Segment des Designs sowieso kein Hit. Da gibt es schônere Unterbringungen für Instrumente und Kabel.
Liebe Grüße, Walter
21.01.2021, 09:33 #139
AW: Lean GS
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
21.01.2021, 09:39 #140
AW: Lean GS
Super Werner!!!
Batterie in den Beiwagen - was...
05.06.2024, 08:05 in Gespanntechnik
