Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: /5 Fragen
10.01.2021, 23:00 #1
- 25.12.2020
- Dessau
/5 Fragen
ich habe schon ein wenig Erfahrung mit der /5 und weiß auf der anderen Seite doch fast nix.
Ich habe eine Frage zum /5 Lenker. Braucht man eigentlich den Konus rechts und die Kerbe? Wozu ist das eigentlich?
Beim Scheinwerferhalter Lampendreieck gibt es scheinbar das Modell mit Langloch. Wahrscheinlich zum besseren Einstellen? War das original an der /5?
Gibt es da spezielle Zubehörteile zum Einstellen wegen dem Langloch?
Beste Grüße,
Mario
10.01.2021, 23:32 #2
AW: /5 Fragen
Hallo Mario,
in die Kerbe kommt ein dreieckiges Metallstück mit Riffelung, das die
Armatur nach anziehen der Befestigungsschraube am drehen hindert.
Das Langloch des Scheinwerferhalters ist original.
Gruß aus Bayern
Max
11.01.2021, 06:50 #3
- 18.08.2010
AW: /5 Fragen
Gut das Max das direkt verstanden hat, was Mario meinte. Mir war nicht klar, welchen Konus oder Kerbe im Lenker gemeint war.
ist das nicht bei allen 2V Boxern so? Mit dem Keilchen in den Armaturen.
11.01.2021, 08:20 #4
- 25.12.2020
- Dessau
AW: /5 Fragen
herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Also das mit dem Keil ist neu, verstehe ich auch soweit.
Kannte ich bisher nicht.
Was hat es aber am rechten Lenkerende mit dem Konus und der Aussparung auf sich, die m.W. nur bei BMW gemacht wurde?
Mario
11.01.2021, 08:24 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: /5 Fragen
Hallo Mario,
der kleine Keil stellt eine vernünftige Klemmung der Armatur sicher.
Ohne verbiegt es die Laschen an der Armatur, es klemmt nicht ordentlich und die Armatur geht dann häufig kaputt weil die Schraube immer fester angezogen wird.
Das haben übrigens bereits die Modelle ab 55 so.
11.01.2021, 08:26 #6
- 25.12.2020
- Dessau
AW: /5 Fragen
Hallo Patrick,
Mario aus Dessau
11.01.2021, 08:29 #7
- 27.02.2007
AW: /5 Fragen
11.01.2021, 08:58 #8
- 25.12.2020
- Dessau
AW: /5 Fragen
Hallo Patrick,
da ist der Konus mit der Aussparung!
Hat das evtl. was mit der Lenkerbiegemaschine zum Spannen zu tun?
Mario
11.01.2021, 10:59 #9
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: /5 Fragen
Die Aussparungen sind notwendig um die "Ochsenaugen" (Lenkerblinker) korrekt zu positionieren und zu sichern.
Grusz
Bernd
11.01.2021, 11:01 #10
- 30.10.2007
AW: /5 Fragen
Mach nochmal ein scharfes Foto und stell es hier ein. Wenn dieses Lenkerende eine Ausklinkung hat ist es kein Originallenker der /5. Wie lautet die eingeprägte Nummer am rechten Lenkerende? Sind die Klemmkeile vorhanden?
R80 GS Basic
25.05.2024, 14:04 in Lackierung
