Ergebnis 11 bis 20 von 34
10.01.2021, 15:23 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Erfahrungen Anlasserrelais /5 Nachbau
Hast Du an dem kleinen Potentiometer gefummelt?
Ich hatte 3 BMW Relais drin und bei keinem hat es funktioniert.
Aber bei allen 3 ging die Anlasserwiederholsperre nicht.
10.01.2021, 17:45 #12
- 17.07.2011
- Weißenburg in Bayern
Zur Funktion der Anlasserwiederholsperre wird die Spannung der D+ Leitung an der Lichtmaschine gemessen. Die liefert im Leerlauf aber (noch) nicht eine genügend hohe Spannung. Daher funktioniert die Sperre auch nicht im Leerlauf. Wenn das Motor dann etwas höher dreht, funktioniert sie (sonst ist sie tatsächlich defekt). Mit dem Poti kann man da ein wenig einstellen, aber im Leerlauf wird sie trotzdem nicht funktionieren.
Euklids Idee der Kopplung mit dem Bremslicht finde ich gut. Was ähnliches wäre auch für die Hupe beim Rangieren im Leerlauf sinnvoll, da macht aber der TÜV sicher nicht mit.
HansGeändert von huckes (10.01.2021 um 17:49 Uhr)
10.01.2021, 17:48 #13
10.01.2021, 22:09 #14
- 01.11.2017
- Innsbruck
Wenn du löten und Englisch kannst, dann empfehle ich diesen Beitrag. Die Teile kosten unter 2 Euro.
https://bmwmotorcycletech.info/slash5cricket.htm
Gruß, Jan
10.01.2021, 22:37 #15
Die Modifikation funktioniert. Hab letztlich für Jörg "Sauerlandkuh" eins, bei dem das Poti abgebrannt war, so umgebaut. Zog dann auch im Leerlauf nicht mehr an, nur bei stehendem Motor.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
11.01.2021, 06:00 #16
09.03.2022, 22:29 #17
Welches Relais hast du montiert und wie angeschlossen?
suche gerade bei meiner /5 nach einer neuen Lösung .. beim derzeitigen ist alles korrodiert etc. und wechsle gerade einige Kabel aus, da mir gestern beim drehen des Zündschlüssels dort etwas abgeraucht ist .. der Gestank war nicht ohne ..
danke im Voraus und beste Grüße !
09.03.2022, 23:00 #18
Solange nicht die Relaisspule selbst oder die Kontakte abgebrannt sind, ist das alles reparabel. Bei Bedarf melde dich einfach.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
09.03.2022, 23:11 #19
Hi Stefan, gerade bin ich noch zu wütend und nicht mehr am Moped, aber gucke mir das ganze morgen in Ruhe an ..
Die Historie ist Simpel..
ich wollte die tage fahren, wollte das Moped starten und nach ein Mal Anlasser drehen war alles aus ..
Alles zerlegt, gemessen .. siehe da, es war eine Sicherung platt.. das rote Kabel am Anlasserrelais sah schlecht aus .. Isolierung total verkohlt .. habe die Isolierung entfernt, schrumpfschlauch drüber und gut .. Sicherung getauscht und alles wieder zusammen .. moped kurz gestartet und lief ..
Nun halte ich von so halben Sachen aber nichts und habe mir alle Lima Kabel als Satz bei Fernreiseteile gekauft .. Bestandteil ist auch das rote Kabel .. es führt wie ich nun gelernt habe von der Diodenplatte zum Anlasserrelais.. alles getauscht .. sicherheitshalber ohne Tank und Sitzbank etc. mal kurz Masse angeschlossen und .. jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob es direkt war, oder nach drehen des Schlüssels, war die gesamte Garage weiß .. Kabel verschmort .. es war keins der neuen Kabel, sondern das Kabel direkt hinter dem roten welches zur diodenplatte geht .. direkt komplett geschmolzen und verschmort ..
Ich muss morgen mal herausfinden wo es hinführt .. kann im Prinzip ja nur ein Kurzschluss sein.. ich vermute daher auch das mein Problem
die Tage ebenfalls von diesem Kabel kam.. ich verfolge es morgen mal ..
jetzt war mein Gedanke .. wenn es ein passendes billig Relais gibt .. alle Lima kabel etc. bereits neu sind .. oh ich nicht direkt auch ein neues Relais mit sauberen Anschlüssen etc verbaue.. das geschmolzene Kabel muss natürlich auch ersetzt werden .. wenn ich es gerade richtig gesehen habe, verschwindet es im Durchgang der Anlasserhaube .. im Schaltplan hat es gerade keinen Sinn gemacht, aber wer weiß, wer in 50 Jahren schon alles da dran war ..
beste Grüße
Marvin
09.03.2022, 23:17 #20
abgefackelt ist das Kabel zum markierten Anschluss .. nicht der Sichtbare, der ist ja das rote Kabel zur Diodenplatte, sondern das Kabel welches den Anschluss dahinter belegt ..
gucke mir das morgen aber nochmal ganz genau und mit weniger Puls an.. gerade war es kurz vorm schmeißen des Werkzeugs, dann sollte man immer abbrechen und aufräumen ..
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
