Ergebnis 1 bis 10 von 50
Thema: Stromversorgung Navi
28.12.2020, 16:35 #1
Servus Miteinander,
ich suche eine Bezugsquelle für einen Zubehör-Stecker in der Navihalterung des ZUMO 3xx und einen wasserdichten Spannungswandler von 12 v auf 5 V
Der Grund ist Folgender:
Beim Zumo handelt es sich um eine Passivhalterung d.h. es müssen schon 5V ankommen. Beim TomTom ist das Netzteil in der Halterung eingebaut.
Somit muss beim Zumo überall ein Netzteil verbaut werden und das ist bei mehreren benutzten Fahrzeugen nervig und Ressourcen verbrauchend.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Original Kaufen geht auch aber der Basteltrieb.....
Thomas
28.12.2020, 17:30 #2
- 18.08.2010
AW: Stromversorgung Navi
Ich bin hingegangen und hab eine Halterung mit Strom und Rammount versehen. Den Strom an einen Stecker angeschlossen und fertig. Gut, an jedes Fahrzeug muß dann halt irgendeine Rammountkugel. Aber die kann man beim nächsten Navi ja weiternutzen. Und eine Steckdose am Kfz ist ja nie verkehrt.
Achso, hab ich zwar schon öfter erwähnt, aber es passt. Die BMW Halterung kommt mit einem einfachen Kabel aus. Da ist die Ladetechnik im Zumohalter (390) drin. Funktioniert aber nur wenn im Navi ein Magnet untergebracht ist. Ist so ca. unterhalb, aber mittig vom eigentlichen Stromanschluß. Hab ich damals zu spät erfahren. Hätte mir einiges erleichtert. Den genauen Ort des MAgnets im Halter, kann man leicht rausfinden. An den beiden Ladepinne messen und mit einem Magnet das Gegenstück suchen.
Beim Stecker muß man halt nur auf den Anschluß achten. GarminNavis erwarten den Pluspol in der Mitte. . .
28.12.2020, 17:45 #3
die zumo 3xx haben zwie Möglichkeiten der Stromversorgung: Einmal die beiden vergoldeten Kontakte, die auf Gegenstücke in der Ram-Mount-Halterung treffen udn eine wasserdichte Verbindung sicherstellen (sollen). Zum zweiten die USB-Minibuchse für die Verwendung im Pkw, die nciht wasserdicht ist und daher an der Mopete mit der Gumiklappe am Gerät verschlossen werden muss. Von Steckern mit Pluspol innen ist mir zumindest von 340, 350 und 390 nichts bekannt.
Bei der ersten (Outdoor-)Möglichkeit benötigt man unbedingt das Gegenstück zu den Goldkontakten, das nicht Bestandteil der Ram-Mount-Halterung ist, sondern ein Kabel mit zwischengeschaltetem Wandler. Dieses Kabel ist genau wegen des wasserdichten Interface zum Gerät eher nicht selbst herzustellen. Vor einiger Zeit habe ich hier mal gezeigt, wie ich mit einem solchen Kabel, das ich direkt am Wandler abgeschnitten habe, und einem gängigen 12/5V-Wandler für die Zigarrenanzünderdose eine Lösung erstellt habe. Das hat sich jedoch selbst an der RT als recht unzuverlässig erwiesen, weshalb ich nun zwei fest verbaute Originalkabel und Halterungen verwende.
28.12.2020, 20:34 #4
28.12.2020, 21:38 #5
- 18.08.2010
Uwe, du hättest wenigstens vor dem Kommentar, mal wenigstens meinen Beitrag lesen sollen. . .
28.12.2020, 23:21 #6
Habe ich - und unter anderem darauf geantwortet, dass ich noch keinen Stecker mit Plus innen an den zumos 3xx gesehen habe.
29.12.2020, 06:45 #7
- 18.08.2010
Und nicht darauf gekommen, das man den an das Kabel selber drann stricken kann? Geht ganz einfach und man hat ein Teil das man von Motorrad zu Motorrad mitnehmen kann.
Wie erwähnt, der BMW-Halter hat die Ladetechnik im Halter selber. Da müsste ich noch nichtmal das Elektronikklötzchen jedesmal irgendwo verstauen.
29.12.2020, 09:33 #8
29.12.2020, 11:02 #9
- 28.09.2007
- B.W
Welches 3xx Navi von Garmin ist mit einem BMW Navi vergleichbar?
29.12.2020, 11:10 #10
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
05.06.2024, 16:47 in Betriebsstoffe
