Ergebnis 1 bis 10 von 14
18.12.2020, 04:44 #1
Frage zu benzinfesten 0-Ringen
Es gibt 0-Ringe aus vielen verschiedenen Materialien.Welcher ist dauerhaft benzinfest?
(Benötige ich für einen Benzinkocher)Gruß
Willi
18.12.2020, 07:11 #2
AW: Frage zu benzinfesten 0-Ringen
Willi, normale NBR Ringe sind da üblich , wenn Du in die Arktis willst Kalrez (ein wenig teuer, die werden auch in der Raumfahrt verwendet)
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
18.12.2020, 07:29 #3
- 24.01.2017
- Mönkeberg
18.12.2020, 07:30 #4
- 13.11.2014
- Kreis TBB
Viton: -20-250° kurzzeitig 300°;Benzin beständig ; gute Lieferbarkeit ;teuer
MfG
18.12.2020, 08:13 #5
- 11.10.2015
- Nordheide
Richtig, aber was ist schon teuer...wenn etwas 10x teurer ist als NBR hört sich das schlimm an, aber bei den O-Ringen bist du vermutlich auch bei Viton im Cent Bereich.
Im freien Handel ist Viton oft sogar günstiger als im Ersatzteil Bereich!
Ich würde da auch in Rtg. Viton suchen.
18.12.2020, 09:03 #6
Hier eine Übersicht zur Medienbeständigkeit von Elastomeren.
_______________________
18.12.2020, 09:55 #7
- 01.11.2017
- Innsbruck
Wie schon geschrieben geht es hier nicht nur um Benzinfestigkeit!
Mein Borde Kocher (Brenner der Schweizer Armee) hat an der Einfüllöffnung eine Graphitpackung. Die ist seit 20 Jahren dicht. Die Stelle wird aber auch sehr heiß.
Ansonsten kann ich von meiner R25 her sagen, dass das gute alte Hylomar in Verbindung mit einer Fiberdichtung die Ausgleichskammer am Bing Vergaser dauerhaft dicht gekriegt hat. Diese Stelle muss ich natürlich nicht regelmäßig auf- und zuschrauben. Hylomar ist hitzebeständig (auf der Tube steht bis 240 Grad, glaube ich).
Jan
18.12.2020, 10:22 #8
....na jetzt ist der Willi ein Stück weiter und kann sich nicht mehr entscheiden - bei so viel Auswahl
18.12.2020, 11:00 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
...wenn man jetzt noch wüsste, welchen Kocher der Willi hat ...
Jan
18.12.2020, 12:21 #10
- 18.08.2010
Benzinfest hin oder her. Achte trotzdem darauf das die Dichtung nicht vom Benzin nass ist und wenn, gut ablüftet. Da werden die ein wenig größer und dann will das nicht wieder richtig zusammen.
Welchen Rahmen nehmen?
03.06.2024, 06:45 in Restaurierung
