Ergebnis 1 bis 10 von 91
12.12.2020, 15:58 #1
Getriebe passt nicht auf Rumpf
Hallo.... heute wollte ich das Getriebe auf den revidierten Rumpfmotor bauen... ( normal keine grosse Sache) als ich die Schrauben anziehen wollte damit das Getriebe reinflutscht, gab es einen Riss im Gehaüse( scheisse). Getriebe abgebaut und nichts Auffälliges gefunden. Habe das Einbaumass am Rumpf und am Getriebe gemmessem.. Rumpfmotor ca. 234mm und am Getriebe 236mm... nun meine Frage gibt es verschiedene Einbaumasse?
Es handel sich um eine R80r jg 93Geändert von edi-67 (12.12.2020 um 16:02 Uhr)
12.12.2020, 16:04 #2
AW: Getriebe passt nicht auf Rumpf
Hallo Edi,
auf die Art habe ich mal das Getrieb eines VW Golf Synchro geknackt. Seither weiß ich: wenn das Getriebe nicht von alleine draufflutscht stimmt was nicht. In der Regel ist die Kupplung nicht sauber zentriert.
Mitfühlend, Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
12.12.2020, 16:30 #3
Hallo Edi,
war das selbe Getriebe schon einmal mit dem Motor vor der Revision verbunden? Falls ja, dann hätte es natürlich auch passen sollen. In diesem Fall gehe ich auch davon aus, dass die Zentrierung der Kuppungsscheibe nicht passt. Die Getriebegehäuse passen normalerweise saugend auf die Motorgehäuse. Daher muss die Zentrierung der Kupplungsscheibe genau passen und dafür gibt einen Zentrierdorn.
Normalerweise sind die Getriebegehäuse der verschiedenen Baureihen der Neuzeit untereinander kompatibel. Unterschieden wird nur zwischen Getrieben für Motoren mit schwerem und leichtem Schwungrad.
Aber es gibt hier im Forum Getriebeexperten, die bestimmt die verschiedenen Getrieb noch feiner differenzieren können.
12.12.2020, 17:11 #4
Ja, da war wohl die Kupplungsscheibe nicht richtig zentriert!
Ich fahre auch so ein Getriebe, wo ein "Ohr" abgebrochen war. War mir von geringer Höhe auf den Werkstattboden gefallen Alles sauber angefast, auf eine Stahlplatte mit den entsprechenden Lochabständen montiert und ab zum Aluschweisser.Gruß, Jürgen
12.12.2020, 17:16 #5
Hallo...so..hab ietzt ordentliches Messwerkzeug besorgt... Rumpfmotor 234mm Kupplung genau Ausdistanziert...Getriebe 236mm.. meiner Meinung nach kann das Getriebenicht reinpassen........Hab noch ein Bild von der Motornummer... war das wirklich mein Motor jg 1993..r80r
12.12.2020, 17:25 #6
Laut Teilekunde Getriebe ist das nicht möglich. Woher stammt denn das Getriebe? Es kann ja nach Deiner Messung nicht dass ursprünglich zum Motor gehörige sein.
_______________________
12.12.2020, 17:28 #7
Hallo!
Kupplungsscheibe evt. falschrum drin? Hab´s nicht mehr so vor meinem geistigen Auge. Das Getriebe liegt doch auf dem Motor auf und geht nicht "rein"...
Gruß, Bernd
12.12.2020, 17:42 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Es gibt bei den 2-Ventilern keine Unterschiedlichen Maße.
An alle 2V von 69 bis 96 passen untereinander alle Getriebe ran, egal ob 4 oder 5.Gang.
Lediglich die Kupplungen müssen zum Getriebe passen.
Wenn da 2mm Maßunterschied sind, sollte man mal die Bauteile näher Beleuchten.
Teile aus Unfall Mopeds?
12.12.2020, 17:48 #9
Edi, schau mal den Korrekturfaktor für Innenmessungen des Messchiebers an......
Geändert von Breattle (12.12.2020 um 17:49 Uhr)
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
12.12.2020, 18:01 #10
m.E. bricht das Ohr nur ab, wenn die Zentrierung der Reibscheibe nicht richtig ist. Dann sitzt die Nase Getriebe auf dem Gehäuserand Motor und beim anziehen mit der Schraube bricht das Ohr ab.
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 09:14 in Elektrik
