Ergebnis 1 bis 9 von 9
04.12.2020, 21:30 #1
Lichtschalter der R80GS Bj.93
Guten Abend zusammen, ich hab mir im Oktober zur RT noch eine GS zugelegt, damit die Dicke in der kalten Jahreszeit in der Garage nicht so allein ist
Die lila Kuh ist eine Standuhr, hat dafür aber erst 30 tkm runter. Die Vergaser waren zu, das konnte ich (provisorisch, bis zum gescheiten Einstellen vom Fachmann) beheben. Was mir Kopfzerbrechen bereitet, sind die Lichtschalter. Rechts ist ja an/aus/Standlicht und links der Wechselschalter Fern-/Abblendlicht/Lichthupe. Das Licht geht nur ganz selten blitzartig an, wenn ich die Schalter bediene. Zuerst dachte ich an einen ausgeleierten Schalter links, inzwischen kriege ich das Licht gar nicht mehr an´s Brennen, so dass ich auch den "Hauptschalter" rechts im Verdacht habe. Kennt sich da lemand mit aus? Hat da jemand Erfahrung mit? Ist das eine Schwachstelle bei den GSen mit diesen Schaltern (zu denen ja auch die Blinkerbetätigung an beiden Lenkerenden gehört). Wie kann ich die zerlegen, ohne dass die Hälfte der Kleinstteile über den Hof springt?
Danke für Tipps
und Gruß
MartinGruß, MaRTin
aus Ladenburg
04.12.2020, 21:58 #2
AW: Lichtschalter der R80GS Bj.93
04.12.2020, 22:01 #3
Geändert von 1000 Kuhbig (04.12.2020 um 22:09 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
04.12.2020, 22:56 #4
04.12.2020, 23:32 #5
...und dann über zwei Relais die Scheinwerfer schalten. Damit werden die Schalterkontakte entlastet. Ich habe schon solche Schalter tauschen müssen, weil hoffnungslos verschmort.
05.12.2020, 08:18 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
... und den Steckverbindern rechts vorn unter dem Tank auch eine Kontaktreinigung zukommen lassen.
05.12.2020, 14:58 #7
Bei der GS'93 ist der Stecker vorne rechts im Cockpit am Halterahmen des Scheinwerfers.
Aufbau der 'Lego'-Schalter Paralevermodelle
05.12.2020, 15:05 #8
Dank´ euch erstmal
Jetzt in´s Wochenende zur Liebsten in den Westerwald. Zum Schrauben ist´s mir eh zu kalt - bin halt nicht nur ein Schön-Wetter-Fahrer, sondern auch ein Schön-Wetter-Schrauber (mmh.. - das heißt ja, dass ich schraube, während die andern fahren?!?Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
05.12.2020, 21:32 #9
Zu spät.
Geändert von cowman (05.12.2020 um 21:34 Uhr)
Reinhard
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 11:41 in Umbauten
