Ergebnis 1 bis 10 von 10
03.12.2020, 08:32 #1
- 28.07.2019
- Remscheid
/5 Chromring Tacho erneuern, wie ?
Einen schönen guten Morgen,
gerne würde ich den verbeulten Chromring des Tachos in der Lampe einer R75/5 tauschen.
Kann mir jemand ein paar Hilfestellungen geben wie man das perfekt hinbekommt ?
Ich bedanke mich im voraus,
Besten Gruß
Stefan
03.12.2020, 08:50 #2
- 30.10.2007
AW: /5 Chromring Tacho erneuern, wie ?
Falls der Scheinwerfereinsatz noch komplett ist: Schau die Verteilung und welches Ende der Drahtspangen wo anliegt an. Der Reflektor wird durch Federdrahtbügel, welche hinten im Chromring eingehängt sind, fixiert. Zum Lösen und Wiederbefestigen empfehle ich eine Schutzbrille, da diese manchmal in der Gegend rumfliegen (können). Zwischen Glas und Chromring kommt noch ein Dichtungsring.
Achte auch darauf, dass beide Teile richtig zusammenpassen, d.h. unten zu unten. Ab /6 war dazu eine Glasnase und die Aussparung im Chromring.
WedGeändert von wed (03.12.2020 um 08:52 Uhr)
03.12.2020, 08:54 #3
Tacho, WED, Tacho!
Um einen neuen Ring fachgerecht zu befestigen, braucht man eine Bördelvorrichtung. Frag mal bei MM, ob er Dir helfen kann.Grüße,
03.12.2020, 08:54 #4
- 28.07.2019
- Remscheid
Hallo Wed,
besten Dank.
Also ist der Chromring nicht umgebördelt, wie ich dachte.
Also Tacho ausbauen und dann die Federbügel entfernen und den neuen Chromring inclusive Dichtring auflegen und die Federbügel wieder einhängen.
Perfekt.
Danke
03.12.2020, 08:57 #5
- 30.10.2007
Ich glaub, ich brauch nen Kaffee.
Ich las Chromring und hatte den Scheinwerfereinsatz vor Augen.
Vergiss mein Geschreibsel.
Sorry.
MM weiß dazu bestimmt mehr.
03.12.2020, 08:58 #6
- 28.07.2019
- Remscheid
Hallo Detlef,
ok, also doch gebördelt.......
Ich habe es fast geahnt.
MM ( Admin ) habe ich schon mehrmals gelesen........muss ich mal nach suchen ob ich ihn finde und ihm eine Nachricht senden kann.
Besten Dank für den Tip.
Stefan
03.12.2020, 12:21 #7
- 28.07.2019
- Remscheid
Hallo Detlef,
habe MM eine Nachricht zukommen lassen.
Ich hoffe er hat sie erhalten.
Falls er das hier liest und keine Nachricht erhalten hat, freue ich mich über ein Lebenszeichen von ihm.......
Besten Dank
03.12.2020, 13:35 #8
Geh mal davon aus, dass er das liest.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
03.12.2020, 13:47 #9
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post812968
Mittlerweile habe ich mir eine vornehme Vorrichtung für die Drehbank gemacht
03.12.2020, 18:08 #10
MM nimmt eine Bördelmaschine für die Pfälzer Leberwurstdosen.
01.06.2024, 14:26 in Diverses
