Ergebnis 41 bis 50 von 77
Thema: leise Auspuffanlage
08.11.2020, 10:46 #41
AW: leise Auspuffanlage
Moin Willy
dem kann ich nicht ganz zustimmen.
Mein Monsterle erschien mir auch recht laut, also unangenehm laut.
Als dann mein Sohnemann damit vom Hof gefahren ist, war ich positiv erstaunt, wie wohlklingend das war.
NiGS mit prollig oder auf Krawall gebuerstet.
Gruss Holger
P.S. und mit dem original LuFi und Deckel und neuen Vergaserinnereien ists jetzt auch vorne nicht mehr so röchelig , braucht weniger Sprit und fährt trotzdem (gefühlt) so schnell wie verher...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
08.11.2020, 11:02 #42
Wohlklingend ist eine sehr persönliche Wahrnehmung.
Stell dir vor dein Nachbar hört gern Heino, Freddy und Wilma, natürlich bei offenem Fenster oder im Garten. Wohlklingend oder nicht?
08.11.2020, 11:16 #43
Hallo Holger,
Danke für die Tipps, die Idee den Spalt zwischen Auspuff und dB Eater zu verschlüsseln ist auf jeden Fall eine gute 🙂.
Kannst du noch Mal den 3. Punkt genauer erklären ?
Hast du den dB Eater tatsächlich mit eine Blech verschlossen, d.h. die Gase können nur noch durch das Siebgitter (und das 5er Loch) nach aussen entweichen ?
Thomas
08.11.2020, 12:45 #44
08.11.2020, 13:26 #45
Danke für die Info 🙂
Thomas
08.11.2020, 17:04 #46
achso, ich vergas
natuerlich ging meinem Tun etwas Theorie und Berechnung voraus
Der Querschnitt (also die durchstroemte Flaeche) der Loecher des Siebrohres ist gleich gross wie im Austrittsbereich. Die Stroemungswiderstandsbeiwerte werden etwas unterschiedlich sein, aber so wies aussieht ist das im normalen Fahrbetrieb (also so ca. 15% Last ((vgl. die aufzeichnung und veroeffentlichungen von euklid55 hier in diesem forum))) zu vernachlaessigen
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
08.11.2020, 17:40 #47
Hm, "etwas" ist wohl harmlos ausgedrückt. Bei der Umlenkung der Strömung und der Verwirbelung durch die Gitter....
Die Durchströmung hängt nicht nur von der Last (abhängig von Fahrstrecke und Fahrstil) sondern auch noch von der Drehzahl ab.
Ich denke ich werde es Mal mit einer Scheibe mit einem deutlich größeren Loch als 5 mm versuchen, aber erst Mal wird der Topf aufgemacht und kontrolliert wie viel mich vom Dämpfungsmaterial da ist.
Thomas
08.11.2020, 18:24 #48
der Durchsatz hängt im wesentlinchen nur von der Drehzahl ab
Mit geschlossener Drosselklappe keine Drehzahl
Egal, Gas ist Rechts und das macht den Vortrieb
08.11.2020, 18:40 #49
ich habe heute ein Lob bekommen, von einem grauhaarigen Herren:
Zitat: "so eine schön-leise Maschine, selten heute"
Hattech's Gunball mit DB Killer, wenn der gewusst hätte,
5. Gang / 50km/h und auf den Parkplatz gerollt mit Standdrehzahl. Das war mir dann fast peinlich.
Aufgelöst habe ich es nicht und bin dann schön-leise wieder weggefahren.Viele Grüße Oliver
08.11.2020, 18:42 #50
- 18.08.2010
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 23:20 in Umbauten
