Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Starthilfekabel
02.11.2020, 06:57 #1
Starthilfekabel
Ich habe 2 Kabel mit Stecker vom Lade/Frischhaltegerät dauerhaft an die Batterie angeschlossen. Kann man im Notfall daran Starthilfe anschließen?
Klaus
02.11.2020, 07:19 #2
AW: Starthilfekabel
Eher nicht. Die Stromstärke, die durch den Anlasser gezogen wird ist deutlich höher als der sehr geringe Ladestrom der "Frischhaltegeräte". Ich denke die dünnen Kabelchen halten das nicht aus. Selbst die kleinen Powerpacks zum Starten haben deutlich dickere Anschlüsse.
BernhardWenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
02.11.2020, 09:00 #3
- 18.08.2010
AW: Starthilfekabel
Du könntest dir so'ne Starthilfe-Steckdose umbauen. Da sind die Kabel ähnlich dem Durchmesser von Starthilfekabel.
Ich hab sowas an den 4V BMW's. Deren Batterie ist nicht so zugänglich.
02.11.2020, 09:41 #4
AW: Starthilfekabel
Hallo Klaus,
wie Bernhard schon geschrieben hat, können die dünnen Leitungen für das Ladegerät die hohen Ströme beim Anlaßvorgang nicht übertragen. Dabei würden sie überhitzen und "abrauchen". Der dabei mögliche Kurzschluß an der Batterie gibt der Angelegenheit dann noch den Rest (Brandgefahr).
Entweder direkt an der Batterie Starthilfe geben oder eine Starthilfe- Steckvorrichtung mit großem Leitungsquerschnitt, wie Stephan geschrieben hat einbauen. Bei einem Startvorgang können weit über 100A durch die Leitungen fließen.
Viele Grüße,
Gerd
02.11.2020, 09:49 #5
AW: Starthilfekabel
Hallo Klaus ich denke nein , da die Geräte im Milli- Ampere Bereich laufen.
Ich habe als Überbrückungskabel 10mtr. Lautsprecherkabel 2,5mm² mit beidseitigen Kroko - Klemmen. - Einwandfrei - das "Spender Fahrzeug" sollte vor dem Starten des defekten Kfz. mit ca. 1800-2000 1/min ca.eine Minute laufen.
Auf diese Art einen 2 Liter Diesel mit total entladener Batterie zum Leben erweckt. Das Kabel bleibt dabei kalt ! !
Gruß in die Runde
02.11.2020, 10:10 #6
AW: Starthilfekabel
Hallo Heinsch54,
das kann funktionieren, muss aber nicht!
Wahrscheinlich hattest du Glück und die Batterie des "Diesels" war doch nicht ganz platt und der Startvorgang war wohl eher relativ kurz.
Gruß aus PAF,
Gerd
02.11.2020, 10:40 #7
02.11.2020, 11:36 #8
- 18.08.2010
AW: Starthilfekabel
Wie Gerd schon sagte, Heinz' 2,5q sind bisken schwach. Wenn da der erste Startvorgang nicht sitzt, wird's heiss.
gurgel hilft auch da. https://garagen-rostock.de/starthilfekabel-querschnitt/
Stephan
JaJa, ihr Scherzkekse. Ist ja schon geflickt. . .Geändert von der niederrheiner (02.11.2020 um 14:17 Uhr)
02.11.2020, 13:51 #9
AW: Starthilfekabel
2,5 Quadratmeter dürften dicke reichen...
Rainer
02.11.2020, 14:16 #10
AW: Starthilfekabel
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
R80 GS Basic
25.05.2024, 17:41 in Lackierung
