Ergebnis 1 bis 10 von 14
15.10.2020, 12:54 #1
Blinkerkontrollleuchte bei LED-Blinkern
Hallo allerseits,
folgendes Problem beschäftigt mich: lange Zeit hat meine Kontrollleuchte für den Blinker nicht funktioniert, nun habe ich mal eine neue Fassung (die kaputt war) und eine neue Birne eingebaut.
Nun ist es so, dass ich LED-Blinker habe, die auch immer problemlos funktioniert haben, solange die Kontrollleuchte außer Gefecht war. Mit der neuen Kontrollleuchte blinken alle vier Blinker gleichzeitig.
Nun habe ich es schon mit Widerständen an rot-blau und blau-schwarz einfach mal probiert (1N4001). Dann funktioniert alles wie es soll, nur eben nicht die Kontrollleuchte, welche dann nicht blinkt.
Vielleicht weiß hier jemand ja was.
Ich hänge nochmal einen Screenshot von dem Schaltplan an, nachdem ich vorgegangen bin.
Das Abenteuer spiegelt doch nur das Leben.
15.10.2020, 13:23 #2
AW: Blinkerkontrollleuchte bei LED-Blinkern
ist das der richtige Schaltplan? Welches Modell und Baujahr fehlt leider in deiner Angabe. Wäre nützlich zu wissen.
http://www.3ddd.eu
15.10.2020, 13:26 #3
Hast du die Verschaltung der Kontrollleuchte (BKL) auch umgeändert?
Ursprünglich ist die BKL auf jedem der beiden Anschlüsse mit einer Blinkerseite verbunden. Bei der Verdrahtung für LEDs werden die beiden Leitungen von den Blinkern, über die Dioden, nicht Widerstände, mit einem Anschluß der BKL verbunden, der 2. Anschluß muss nun mit der Masse verbunden werden.
Die Dioden sperren den Strom immer in eine Richtung, wenn die nun mit ihren Spitzen zueinander stehen, mit der BKL dazwischen, wird der Strom in beide Richtungen gesperrt und deine BKL bleibt dunkel.Geändert von Tyler (15.10.2020 um 13:31 Uhr)
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
15.10.2020, 14:23 #4
Da geht ein wenig durcheinander. Aber das bekommen wir auch wieder auseinander.
1. Die bisherige Beschaltung der BKL funktioniert NUR, wenn die Blinker Glühlampen (2x 21W) haben. Dann stellen die beiden Blinkerlampen der inaktiven Seite für den (geringen) Strom durch die BKL einen niederohmigen Pfad nach Masse dar. (Das ist, wenn man so will, eine Art "Trickschaltung".)
2. LED-Blinker verhalten sich elektrisch völlig anders, so dass die Glühlampe der BKL plötzlich als Verbindung zwischen beiden Seiten wirkt und alle vier Blinker aktiv sind.
3. Deswegen MUSS die BKL komplett anders beschaltet werden:
a) Beide Verbindungen der BKL zu den Blinkern (blau-rot bzw. blau-schwarz) trennen.
b) Die Dioden (Widerstände sind was anderes) mit den Kathoden (Seite mit dem Strich am Gehäuse) verbinden und von dort auf einen Anschluss der BKL. Je eine Anode (die andere Seite) der Diode an die rechte und linke Blinkerleitung (blau-schwarz bzw. blau-rot).
c) Den noch freien Anschluss der BKL an Masse legen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
15.10.2020, 15:03 #5
15.10.2020, 15:38 #6
So sieht es nun bei mir aus...
15.10.2020, 15:40 #7
Sieht gut aus. Schon getestet?
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
15.10.2020, 15:41 #8
Jap... Blinker funktionieren, Kontrollleuchte nicht.
15.10.2020, 15:41 #9
15.10.2020, 15:43 #10
Was geschieht, wenn du die "heiße" Seite der BKL (gemeinsame Seite der Dioden) an Plus legst?
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
