Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Neuer Kabelbaum mit m.unit
11.10.2020, 12:29 #11
AW: Neuer Kabelbaum mit m.unit
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
11.10.2020, 12:35 #12
- 13.08.2007
- Lübeck
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
11.10.2020, 12:37 #13
Hallo Riki,
also die Schaltung, dass der Motor nicht startet, wenn ein Gang drin ist und ich nicht die Kupplung gezogen habe, haben alle meine vier BMW´s. Ne Schaltung, dass bei laufenden Motor dieser ausgeht, wenn ich versuche einen Gang ohne Kupplung einzulegen, hat keine der vier.
Von daher bezweifele ich deine Aussage und schließe mich Luggi an:
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
11.10.2020, 14:45 #14
So,
Ich gehe davon aus das MG 2x Startausgang bei der neuen Unit gemacht hat, um diesen nicht so zu belasten, um auf das Relai verzichten zu können. Würde ich trotzdem einbauen, wie du es gezeichnet hast. Nur wird dann eine Leitung zum Relai reichen. Vieleicht noch einmal nachlesen was MG dazu schreibt.
In der Anleitung vom Tiny ist ja eine Darstellung ohne Unit. So kannst du es auch machen. Du kannst aber auch auf AUX, ist ja geschaltet Plus, dafür ist AUX ja da. So wie du es jetzt hast, ist die Leitung über 1A abgesichert, an AUX können höhere Ströme fließen, somit bei kleinen Querschnitten mehr Risiko. Trifft aber auf alle Ausgänge der Unit zu!!! Ein dünnes Kabel für LED Blinker kann theoretisch abfackeln/schmoren, bevor die Unit auslöst. Deshalb habe ich peinlichst auf die Verlegung und die Isolation geachtet!
Gcuk doch auch einmal in der Anleitung zum Tiny, warum dieser Dauerplus braucht. Der Classik braucht das nicht. Wenn er es zum speichern braucht, kannst du den Enderson zum trennen vergessen. Oder nur im Gefahrenfall.
Ansonsten bei MG per Mail mal anfragen, ob nicht beide Plus Leitugen an AUX können......
Ich denke der Hans wird sich noch melden. Du kannst sonst auch deinen Plan mit dem Original in der DB abgleichen, wenn nicht schon geschehen.
11.10.2020, 19:21 #15
- 12.01.2015
- Grevenbroich
Meine Neuverkabelung liegt schon ein wenig zurück, und vielleicht habe ich das auch falsch rübergebracht. Entweder war es diese Schaltung, oder das der Seitenständer eingeklappt sein muss, wenn bei laufendem Motor der Gang eingelegt wird. Eines hat mein Prüfer damals verlangt. Besser vorab mit dem Prüfer Rücksprache halten, das hat sich immer bewährt.
11.10.2020, 19:24 #16
11.10.2020, 19:53 #17
- 12.01.2015
- Grevenbroich
11.10.2020, 20:01 #18
Seitenständer, stimmt wenn dieser ausgeklappt bleibt. Wenn dieser von alleine einklappt...egal.
Kupplung, ist mir keine Regel bekannt. Meine Honda hat einen Schalter am Hebel. Somit ist starten mit Gang und Kupplung ziehen möglich.
11.10.2020, 20:35 #19
- 13.08.2007
- Lübeck
11.10.2020, 20:47 #20
Monolever Gabel Simmering wechseln
25.05.2024, 09:29 in Mechanik
