Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Scrambler GS
27.09.2020, 11:41 #1
- 12.08.2018
Scrambler GS
Mein erster Beitrag hier und ein Hallo an alle Boxer Liebhaber.
Wollte meine 93' R100GS etwas gefälliger machen. Hier die GS , die ich vor 4 Jahren bereits mit Zach Auspuff, Acewell Tacho und neu eingespeichten und gepulverten Rädern erstanden habe. km stand damals 30TKM. Heute ca 45tkm. Beim Kauf noch schwarz/Gelb, die Gabel ist nun Alu gebürstet und der Tank ist die Gelben Streifen losgeworden.
Hier das Ergebnis des letzten Winters. Der Heckrahmen ist custom gebogen und und geschweisst, auch den Sattel gibt's nicht von der Stange. Ich hatte das Glück mit einem sehr talentiertem Menschen zusammenzuarbeiten der das nach meinen Vorstellungen realisiert hat. Heckrahmen ist eingetragen. Da am Hauptrahmen nichts geschweißt oder geändert wurde sah es der TÜV gelassen.
Gepäckhalter nun einseitig. An der Auspuffseite wäre es zu ausladend geworden. Mit 2 Schrauben schnell zu montieren
Fussrastenhalter links:
Im Heckrahmen ist eine Alubox eingepasst für die kleine LiPo Batterie.
Für das Werkzeug ist etwas Platz darin aber nicht das für das komplette Originalwerkzeug. Da muss ich mir noch was einfallen lassen
Gruss an alle
Roland
27.09.2020, 12:51 #2
AW: Scrambler GS
schick geworden
was hast du denn da für schöne fußrasten?
27.09.2020, 13:48 #3
- 24.09.2020
- München
AW: Scrambler GS
Dein Sattel sieht super aus!
Darf man fragen von wo du das Zubehör hast und wo du Unterstützung für solche Arbeiten gefunden hast?
27.09.2020, 15:46 #4
AW: Scrambler GS
finde ich auch gelungen. Könntest du mal ein Foto von den Schraubenköpfen machen welche den Heckrahmen halten!? Sind das 8.8 Schrauben? Ich kenne diese Bauform nur in “schlechter“ Qualität......
27.09.2020, 20:37 #5
AW: Scrambler GS
Hallo Phil,
das müssten ISO 7380 FL "Flansch-Kopfschrauben" sein, die gibt es auch in 8.8 und 10.9. Aber: Die Zugfestigkeit ist bei dieser Bauform immer geringer als bei Standard 6 Kant oder Inbusköpfen. Kennzeichnung ist dann zur Unterscheidung "08.8" und "010.9". Das gilt für alle "Flachkopf" (manche sagen auch "Schwachkopf") Schrauben. Ich hatte diesbezüglich mal eine Belehrung vom Inschinör.
MarcusGeändert von mk66 (27.09.2020 um 21:03 Uhr)
28.09.2020, 08:05 #6
AW: Scrambler GS
Moi Marcus,
da hast du natürlich Recht....
28.09.2020, 08:40 #7
AW: Scrambler GS
Hallo Roland,
HG ist ja nicht so weit weg von mir...wo denn?
Micha
28.09.2020, 10:16 #8
- 12.08.2018
AW: Scrambler GS
Hallo Micha,
Schmitten im Taunus.
LG
28.09.2020, 10:17 #9
- 12.08.2018
28.09.2020, 10:19 #10
- 12.08.2018
Verständnisfrage Zündspulen
04.06.2024, 16:24 in Elektrik
