Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Handschuh pflege
14.08.2020, 13:13 #11
- 12.08.2020
- Hamburg
AW: Handschuh pflege
nach der Nutzung hänge ich die Handschuhe immer an der frischen Luft auf, sodass sie gut durchlüften können. Das macht tatsächlich viel aus.
Ich wasche sie auch in regelmäßigen abständen per Hand, mit Seife und Wasser und einer Lederbürste. Wenn sie dann trocken und sauber sind kommt noch eine Pflege für Leder drauf. So bleiben sie wasserdicht.
14.08.2020, 13:23 #12
14.08.2020, 15:28 #13
- 18.08.2010
Hm, ich wasche meine höchst selten, ebenfalls mit dem normalen Handwaschmittel was auch auf meine Hände kommt. Sattelfett kommt nur sehr vorsichtig zum Einsatz.
Aber gut, an den Händen schwitzt ich wenig.
25.09.2020, 13:12 #14
- 24.09.2020
- München
Danke @snickas für den guten Tipp!
Ich hatte das selbe Problem und diese Methode funktioniert bei mir super.
25.09.2020, 16:23 #15
Gegen Diktaturen und deren Landraub!
25.09.2020, 17:20 #16
Wenn sie halbwegs sauber sind.
Anziehen Lederpflegemittel auf die Finger schmieren und dann wie Händewaschen überall alles gründlich einrieben.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
25.09.2020, 17:33 #17
Ich fahre ein paar Mal im Jahr im Regen. Dann ist das schwitze Zeuch raus.
Des muss lange.Klaus
25.09.2020, 18:21 #18
ich würde versuchen, die Handschuhe von innen vor dem Schweißproblem zu schützen.
Eventuell dünne Baumwoll- oder Seidenhandschuhe drunter tragen, die den Schweiß aufnehmen. Kann man auch zwei Paar mitnehmen, wenn´s eine längere Tour ist. Die können dann nach jeder Benutzung kurz ausgewaschen werden.
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
25.09.2020, 18:57 #19
Im Sommer fahre ich luftige Supermotohandschuhe von Held. Schwitzen unbekannt. Lederhandschuhe mit Snowseal.
Gruß Martin
01.06.2024, 13:20 in Diverses
