Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ole im rechten Vergaser
21.09.2020, 13:13 #1
Geschätzte Experten
Noch ein kleiner Problem an meiner R60/6 Jg 75. Um die Verbindung zwischen Luftfilter und Vergaser wieder einmal zu richten, montierte ich das Rohr und die Gummimanschette vor dem Vergaser ab. Im Rohr und vor dem Vergaser befand sich ein Ölfilm. Auch beim schwarzen Rohr im Gehäuse des Luftfilters, ca. 15cm Durchmesser, war ein Öltropfen. Ist das eine Entlüftung von irgendetwas und gelangt dadurch Öl in das Rohr zum Vergaser?
Das Rohr zwischen Luftfilter und Vergaser samt Manschette lässt sich zwar ordentlich montieren, jedoch nicht so sauber wie beim linken Vergaser (dort hat es keinen Ölfilm) Was mache ich falsch? Einfach nur fehlende Handwerksqualitäten oder gibt es da einen Trick?
Besten Dank für eine Antwort und Gruss, Beat
21.09.2020, 13:46 #2
AW: Ole im rechten Vergaser
Hallo Beat,
das ist normal. Die Kurbelgehäuseentlüftung geht bei den /6-Modellen in den rechten Vergaser. Deshalb ist es dort im Ansaugohr ölig.
22.09.2020, 07:52 #3
Roland, besten Dank für den Rat! Hab alles wieder sorgfältig zusammengebaut und nun sieht es wieder tip top aus. Hab halt etwas länger gebraucht als ein geübter Schrauber. Damit es auch so bleibt, muss ich mit der Zeit allerdings einen neue Manschette vom Ansaugrohr zum Vergaser montieren.
Freundlichen Gruss aus den Bergen,
Beat
PS: Mit ihren 40PS ist die R60/6 ja kein wirklich potentes Motorrad, doch um in der Gegend herum zu gondeln, alleine gar über die Bündner Pässe, ist es ein feines Motorrad. Und es läuft und läuft und läuft....
22.09.2020, 08:01 #4
Ja, ein feines Motorrad, ich hab die Anfangs 80er mal ein paar Jahre gefahren und war auch auf langen Strecken wie zum Nordkap immer sehr glücklich damit. Ein sehr sanfter, gutmütiger und harmonischer Tourer - und in den ersten 3 Gängen gehts doch auch ganz flott voran.
Viel Spass damit!Schöne Grüße
Stephan
Griffgummis - Tipps?
29.05.2024, 18:33 in Diverses
