Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: R80 G/S Kickstarter steht ab
18.09.2020, 18:39 #1
mir ist aufgefallen, dass mein Kickstarter ziemlich weit raus schaut... ist das normal?
die Sicherungsschraube habe ich auch mit viel Kraft nicht losbekommen, aber eigtl kann man den Kickstarter auch nur in einer Position einbauen oder sehe ich das falsch? Ist evtl was im Getriebe falsch zusammengebaut?
War eigtl. nie ein Problem, nur mit den tieferen Fußrasten komme ich schon mit der Wade ab und zu dagegen.
Freue mich über Tipps.
Danke und Grüße
Jonas
18.09.2020, 20:13 #2
18.09.2020, 20:23 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: R80 G/S Kickstarter steht ab
Der Kickstarter ist nicht mit einer "Sicherungsschraube", sondern per Keilverbindung auf der Kickstarterwelle befestigt; so wie ganz früher die Fahrradtretkurbeln auf der Tretlagerwelle.
Die Nut in der Kickstarterwelle als Partner dieses Keils nüdelt gerne aus, wenn der Keil bei der Montage nicht richtig positioniert und/oder nicht fest genug verschraubt wurde. Dann ist diese Verbindung häufigem und mit viel Kraft ausgeführtem Kicken nicht gewachsen. Folge: Der Kickstarter verdreht sich relativ zu seiner Welle und massiert die Wade. Mit einer Fehlmontage innerhalb des Getriebes hat das i.d.R. nix zu tun.
Abhilfe 1. Versuch: Mutter des Keils und diesen selbst lockern, Kickstarter in die richtige Position bringen - zur Not mit einem kräftigen Gummihammerschlag - und wieder festziehen. Danach am besten nie wieder oder nur in Ausnahmesituationen benutzen.
Abhilfe Nr. 2: Solltest Du auf's Kicken Wert legen und die Nut in der Welle ist rel. stark ausgeschlagen hilft nur noch eine neue Kickstarterwelle: Mieses Kosten-Nutzen-Verhältnis, werden hier sicherlich einige sagen.
Werner
20.09.2020, 17:57 #4
Das Problem ist nicht die Verbindung Kickerhebel/Welle sondern im inneren des Getriebes:
Die Kickstarterwelle ist nur mittels Presspassung mit dem zugehörigen Zahnsegment verbunden. Diese Passung hält nicht ewig, besonders dann nicht, wenn man den Kicker nicht nur, wie wohl werksseitig vorgesehen zum Ventileeinstzellen benutzt , sonden auch versucht, den Bock damit zum Anspringen zu bringen.
Abhlife: Getriebe zerlegen, Welle mit Segment wechseln....
Lars
21.09.2020, 05:07 #5
- 22.10.2012
- Bavaria
Ist vollkomener Unsinn!! siehe
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1398859518
Warum muß man immer etwas im Forum posten und Falschmeldungen verbreiten, wenn man sich nicht auskennt?
mr.foss
21.09.2020, 13:35 #6
Mr. Foss,
danke für die erhellende Auskunft.
Schon mal den Fall gehabt und das Teil ausgebaut und nachgemessen??
Vermutlich nicht.
Lars
21.09.2020, 15:05 #7
Ich hatte auch einen herausstehenden Kickstarter. Es war die verbogene/verdrehte Kickstarterwelle. Habe den Hebel abmontiert.
Liebe Grüße, Walter
21.09.2020, 15:12 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
21.09.2020, 16:09 #9
- 13.11.2014
- Kreis TBB
21.09.2020, 16:28 #10
- 22.10.2012
- Bavaria
Die mir bekannten Kickstarterwellen waren bis jetzt alle geschweißt.
Schweißnaht zwischen Kickstarterwelle und Zahnsegment und diese war ab Werk nachträglich bearbeitet.
Wenn sich die Welle in sich verdreht dann dürfte die von Flensburger erwähnte Presspassung erst recht nicht halten. Man müsste da dann auf eine verzahnte Welle und innenvezahntes Kickstartersegment umkonstruieren und zusätzlichen Fertigungsaufwand und Kosten in kauf nehmen.
Bremse einstellen
28.05.2024, 17:32 in Mechanik
