Ergebnis 11 bis 19 von 19
10.09.2020, 10:24 #11
- 03.08.2014
AW: Welcher Hinterradreifen ist erlaubt?
Das wird lustig, wenn alle 5 Jahre neue Eintragungen fällig werden z.B. bei CTA3 , 4, pro, Xyz oder wie die in Zukunft auch immer heißen mögen. Andere Hersteller analog.
Gehts um Geldmacherei oder trauen die Ämter ihren eigenen amtlich anerkannten Sachverständigen nicht mehr, wenn die im Auftrag der Hersteller Reifen prüfen und freigeben?
Es sind scheinbar doch aller Motorradfahrer Kriminelle, denen das Handwerk gelegt werden muss, wenn die alle mit gefälschten Reifenfreigaben rumfahren. Wegen schlechter Netzabdeckung kann man nicht einmal eben unterwegs schnell per www das Gegenteil beweisen.
Irgendwie passt das ja dann wieder zusammen.....
Hat grad mal jemand den Gelassenheitsspruch parat?Gruß, Martin
10.09.2020, 10:28 #12
10.09.2020, 10:31 #13
- 05.07.2020
- im Norden
Gruß aus dem Norden
Claus
10.09.2020, 18:10 #14
Hersteller und Verkaufsbezeichnung werden nicht eingetragen - nur die Größe/Bauart/Tragfähigkeitsindex/Geschwindigkeitsindex.
Hat den Vorteil, dass man mit der Freigabebescheinigung von Conti z. B. auf der Monolever vorne den 100/90R18 und hinten den 130/80R18 eingetragen bekommt und danach diese Größe von jedem x-beliebigen Hersteller ohne Probleme aufziehen kann.
Und weil das im Schein steht, gibts auch keine Diskussion um evt. Gültigkeit einer Freigabebescheinigung.
Hat mich für beide Moppeds insges. 158,50 € (GTÜ-Gebühr und Zulassungsstelle zusammen) gekostet und jetzt darf ich vorne und hinten Original-Diagonalgrößen fahren oder ebenso Radialreifen in vorne 100/90/18 und hinten wahlweise 120/90/18 oder 130/80/18.Beste Grüße
15.09.2020, 22:41 #15
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
16.09.2020, 04:36 #16
16.09.2020, 05:38 #17
Also tanken muß man wenn man fahren will !
Reifen eintragen nur weil per Federstrich die Freigaben der Hersteller nicht mehr gelten und extra Euros dafür abdrücken ist auch ein Muss ?!
Findest du also ok ?!
Den Unterschied zwischen Notwendig und unnötig wirst du vermutlich erkennen oder auch nicht, auch egal...
Frank....….eigentlich ist es ja egal aber egal…
16.09.2020, 16:24 #18
Beste Grüße
16.09.2020, 17:44 #19
Jetzt hab ichs verstanden....
23.05.2024, 08:08 in Mechanik
