Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Kerzengewinde?
23.08.2020, 12:32 #11
AW: Kerzengewinde?
Muss nicht von zu fest Anziehen kommen. Gewinde in Alu, dazu noch zyklisch thermisch belastet, sind keine Dauerlösung. Sieht man auch an den Zugankern.
Übrigens tragen bei einer Verschraubung meist nur die oberen 3-4 Gewindegänge. Deshalb kann auch ein langes Gewinde verschleißen. Von Böllhoff gibt es eine Video, dass zeigt, warum Helicoil besser trägt.
Ich zitiere mit einem Schnappschuss aus Youtube
Weil die freie Wendel radial vorgespannt ist, passt sie sich dem Gewinde auch bei thermischer Dehnung besser an, als eine Buchse._______________________
23.08.2020, 13:45 #12
AW: Kerzengewinde?
ich habe auch allerbeste Erfahrungen mit HeliCoil als Zündkerzengewindereparatur.
Ist bei mir seit vielen 10‘000 km und entsprechend vielen Kerzenwechseln im Einsatz.
Einmal rein und nicht mehr dran denken.
Berthold
23.08.2020, 18:58 #13
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Kerzengewinde?
23.08.2020, 18:59 #14
- 01.05.2009
- Saarland
23.08.2020, 19:01 #15
- 01.05.2009
- Saarland
23.08.2020, 19:03 #16
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Kerzengewinde?
Hallo Rainer,
das nenn ich mal ein Entgegenkommen.
PN geht raus.
Pit
23.08.2020, 23:15 #17
AW: Kerzengewinde?
Wenn man viel am Motorrad schraubt, lohnt die Anschaffung von Helicoilsätzen in Standardgrößen durchaus; M6 und M8 habe ich schon mehrfach gebraucht.
Das Zündkerzengewinde dürfte einen aber tatsächlich nur selten treffen.
Wenn man das Material nicht wie hier leihweise bekommt, ist der Gang zur Werkstatt einfacher.Gruß
23.08.2020, 23:39 #18
AW: Kerzengewinde?
Ich habe in den letzten Jahrzehnten nur schlechte Erfahrungen mit Heli-Coil Einsätzen an Zündkerzengewinden gemacht: irgendwann war der Einsatz nicht mehr im ZK, sondern an der Kerze. Waren alles von Werkstätten ausgeführte Arbeiten. Allerdings auch immer in "gebauten Lösungen" wie z. B. zweites Zündkerzenloch oder halt ein italienisches Moped.
Wenn möglich würde ich eine Aufschweisslösung vorziehen. Kostet natürlich mehr..Klaus der Franggnsagg
24.08.2020, 07:24 #19
AW: Kerzengewinde?
mir gings leider auch so wie "Klaus dem Frangnsagg". Der Helicoil-Einsatz wurde wohl irgendwann mal vom Vorbesitzer (wohl noch talentloser als ich) eingebaut. Im Lauf der letzten 15 Jahre und entsprechend häufiger ZK-Aus- und Einschraub-Vorgänge hat er sich wohl aufgelöst. Beim finalen Versuch die Kerze einzudrehen kamen dann die letzten zwei Draht-Wendel mit der Kerze wieder raus.
Wo der Rest verblieben ist
Ich mag's mir lieber net verstellen, aber die Kiste läuft noch ...
Meine Lösung war dann auch: Aufschweißen und neues Gewinde setzen lassen.
Übertrieben hohen Krafteinsatz beim Anziehen der Kerzen kann ich ziemlich ausschließen - am anderen Zylinder ist alles noch in schönster Ordnung. Und wenigstens mit den Kerzengewinden bin ich immer vorsichtig umgegangen - mit den übrigen nicht ganz so, aber das gehört hier net her...
Gruß und ich freu mich schon auf den Plauderabend,
rainer
PS: Helicoil mag prima funktionieren und ich wills auch keinesfalls schlecht machen. Das war nur ein Beispiel wo's net so geklappt hat. Bedienungs- oder Einbaufehler kann da auch ein Grund gewesen sein - war aber vor meiner Zeit.
24.08.2020, 10:05 #20
AW: Kerzengewinde?
Moin Pit,
ich wollte Dir nicht zu nahe treten. Ich finde es nur unglaublich, dass man - wer auch immer das vermatscht hat - so ein Gewinde durch einen hirnlosen Gewaltakt zerstören kann
Liebe Grüße
Stecker R80GS
06.06.2024, 08:08 in Elektrik
