Ergebnis 3.171 bis 3.180 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
03.08.2020, 20:17 #3171
AW: Das schwarze Museum
Alles gut,
So sieht halt ne Emulsion von Wasser und Öl aus. Du bist anscheinend nicht allzu viel gefahren und die Q bzw. das Getriebe hat keine lange Hitzephase erlebt. Nach 500 km Autobahn am Stück wär das Öl dunkler, das Caramel läge dann wie nen Häubchen oben drauf.
Wechsel mal das Tacho-Gummi und mach Fett darunter.
Fahr das Öl vor dem nächsten Wechsel richtig warm und lass es lange Abtropfen.
04.08.2020, 05:45 #3172
Guten Morgen,
ich gehe auch von Regenfahrt aus - besonders ein plötzlich auftretendes Sommergewitter mit Starkregen kann innerhalb kürzester Zeit relativ viel Wasser in das erhitzte Getriebe treiben.
Gummikappe am Tachoeingang mit Fett füllen hilft ein wenig, Entlüftung durch die Masseschraube mit einem Schlauch bis unter den Tank führen ist noch eine Maßnahme.
gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
04.08.2020, 08:53 #3173
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
32/10er Mono Antrieb
ca. 70 Tkm gelaufen.
Das doppelreihige Schrägkugellager hat reichlich zu viel Luft/Spiel,
das Kegelrollenlager saß lose auf seinem Lagersitz, die Einstellscheibe verformt.
Kenne ich so bisher nur aus "Gespann" Antrieben.
04.08.2020, 17:30 #3174
Moin zusammen,
hier der schönste Freestyle-Nicht-BMW-Kolben, den ich je gesehen habe.
Stammt aus einer 2T Yamaha 125 ccm.
Es wurde vergessen Öl nachzufüllen und auf der AB passierte, was ohne Öl passieren muss.
Sieht so aus, als ob das Teil zeitweise diagonal in der Laufbahn unterwegs war.
Mit etwas Feinfeilarbeit passt der vielleicht noch in das R 90S Motormodell
Liebe Grüße
04.08.2020, 18:00 #3175
04.08.2020, 18:14 #3176
- 30.10.2007
War Salvador Dali auch Skulpteur? Könnte von ihm sein.
04.08.2020, 18:17 #3177
04.08.2020, 18:41 #3178
04.08.2020, 19:16 #3179
04.08.2020, 20:35 #3180
Hallo Arno, hat sie danach lange gestanden? Dann könnten Lager und / oder das Räderwerk schaden genommen haben....
Gruß Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
R80 GS Basic
25.05.2024, 17:41 in Lackierung
