Ergebnis 31 bis 40 von 58
Thema: Reifenempfehlung 90/6
06.07.2020, 20:36 #31
AW: Reifenempfehlung 90/6
Hallo Jürgen,
ich fahre nicht grad aufrecht um die Kurven und die Reifen sind wirklich in Ordnung, wie geschrieben hatte ich vorher die viel gelobten BT 45 drauf und würde nie wieder darauf zurück wechseln.
07.07.2020, 17:40 #32
Sodele,
habe den BT46 jetzt gut 4.600 km im Urlaub (D; Ita,Ö, Slowenien) gefahren. Fährt sich genau wie der BT45, ist hinten in 4.00 auch so breit. Noch vlt. 1.000 km, dann ist er leider auf. Haftung OK, auch bei Nässe. Vorne bilden sich die gleichen Sägezähne wie bei der alten Pelle; unschön, merkt man aber nicht. Jetzt zuhause, wenn ich nicht so am Kabel ziehe wie in den Bergen, gehen die auch fast wieder weg. Vom Fahrverhalten nicht so kippelig wie der Michelin Active Pilot, aber der ist beim Geradeauslauf entscheidend besser. Habe ihn aufgezogen, da ich keinen Michelin bekommen konnte, werde aber wieder wechseln: Der hält länger, haftet mind. genauso und ist wesentlich leichter zu montieren, da schmaler. Handlicher im Fahrverhalten ist er auch noch (manche sagen kippelig), ich mag das, weil ich die kleinen verwinkelten Straßen sehr gerne fahre.
Mopped: R90SChristoph
25.07.2020, 22:12 #33
- 01.07.2019
Hallo Willy,
bin Deiner Empfehlung nachgekommen und habe gestern die neuen Reifen auf meiner 90/6 bekommen.
Vorne den klassischen Conti RB2 und hinten K112.
Die Reifen gefallen mir sehr gut und passen wirklich gut zu einem klassischen Motorrad.
Bekommen hatte ich die Reifen incl. Montage von meinem BMW Händler, der auch eine BMW und Harley Motorradwerkstatt hat.
Steckgewichte hatte ich selber mitgebracht; die ich vorher von Peter (frankenboxer) erhalten hatte. Nochmals besten Dank an Peter für den freundlichen und problemlosen Ablauf.
Vielen Dank an alle für die zahlreichen Infos.
Wünsche allen ein erholsames und ruhiges Wochenende, bis später
Gruß JürgenGeändert von harald906 (25.07.2020 um 22:16 Uhr)
26.07.2020, 11:36 #34
Hi Jürgen,
es freut mich dass dir die Reifen auch gefallen, ich finde sie einfach stimmig. Was den Luftdruck angeht fahre ich eigentlich immer mehr als angegeben, die Contis allerdings nicht, hier empfinde ich 2.0 und 2.5 als angenehm. Aber da muss jeder selbst sehen wie er am besten klar kommt.
13.08.2020, 21:36 #35
- 12.07.2015
- München
Welcher von den für die 90/6 verfügbaren Paarungen hat denn den besten Geradeauslauf? Pendeln auf der Autobahn hat mich immer am meisten genervt. Gibts irgendwas, was besonders wenig wackelt?
13.08.2020, 22:00 #36
Im Vergleich zu meiner 90/6 ist meine R850R für mich die Stabilität in Reinkultur.
Das mit dem Pedeln wird meiner Meinung nach überbewertet. Den Lenker nichr krampfhaft festhalten hilft ziemlich. Erschrecken tun eher die Autofahrer hinter mir.
Und es wird keine eindeutige Antwort auf die Frage zur besten Paarung geben.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
14.08.2020, 10:51 #37
schweres Urlaubsgepäck wie z.B. eine Gepäckrolle mit Zelt, Luftmatratze, Schlafsack und 3-Beine-Stuhl weit oben hinter den vollbepackt überladenen Krauserkoffern auf dem Gepäckträger.
Die Garantiekonstellation für Lenkerflattern.
Letztes Jahr Conti Zwillinge RB2 K112 montiert und selbst in AB-Längsrillen keine Probleme gehabt.
Ich kenn auf der Q sonst hauptsächlich die Metzelers :
- früher vorne Rille 12 und hinten Block C.
- später Lasertec... Me 11
waren anfangs immer gut. Bei halb abgenutztem Profil vorne ging gerne mal das Lenkerflattern los.
Jetzt mit den Conti-Zwillingen, die knapp 10.000km runter haben wackelt es immer noch nicht - auch nicht mit der Q-Flatter-Beladung (s.o.)
Die Contis werden, wenn abgefahren wieder durch Zwillinge ersetzt !
Schöne, zu einem klassischen Motorrad passende klassisch profilierte und sichere Reifen, die bei BMW /7 sogar ab Werk montiert waren ( Serienausrüstung ).
Liebe Grüße
14.08.2020, 12:33 #38
14.08.2020, 14:04 #39
Danke. Ich will mich gerne belehren lassen.
14.08.2020, 14:17 #40
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
