Ergebnis 11 bis 20 von 39
29.06.2020, 16:10 #11
AW: Vergaser nach 24 Jahren Stillstand
… das beste was du deinen Vergasern antun kannst ist der Red Baron. Wenn du es selber machst hast du den 50ty/50ty-Joker. Beim Red Baron hast ein Full House.
Servus
Jürgen
P.S. Stöber mal im Lobefred. Da kommt der Red Baron öfter vor.
29.06.2020, 17:20 #12
- 21.06.2020
- Vaihingen an der Enz
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Das alles stimmt uns sehr nachdenklich. Das mit dem Kabelbaum und der offensichtlich nicht mehr zuverlässigen Elektronik kommt noch oben drauf. Nicht ausgeschlossen dass wir sie wie sie ist wieder in die Ecke stellen. Die Kosten übersteigen den Spaßrahmen wohl und wir müssen die bisherigen Investitionen als Lehrgeld verbuchen.
Mal ne Nacht drüber schlafen.
Danke nochmals!
29.06.2020, 17:46 #13
Keep Cool
Elektrik: Wenn du jemanden kennst, der etwas fit ist, ist der Kabelbaum schnell getestet. Ja, ein neuer macht Sinn - aber mit etwas "Arbeit" kann man den alten KB auch auf Nutzbarkeit prüfen.
Vergaser: Richtig gemacht macht das viel Spass - mal den Schwimmerdeckel abnehmen und nachschauen schadet nicht. Sollte es innen alzu Wüst aussehen, kann man immer noch das volle Programm durchgehen.
Zum weiteren Vorgehen: Mach viele Bilder von den Stellen, die dir wichtig sind und stell sie hier ein - dann kann man sich ein Bild von machen und Ratschläge geben.
29.06.2020, 18:31 #14
- 25.12.2017
Ich würd da auch nicht gleich die Flinte in´s Korn werfen. Mach einfach mal die Gaser runter und nimm die Schwimmerkammerdeckel ab, dann siehst du gleich was Sache ist und an der Elektrik ist meist nicht all zu viel.
Gruß Markus
29.06.2020, 19:50 #15
Ich würde die Vergaser einfach mit einer großen Portion käuflichen Vergaser. und Einspritzanlagenreiniger einweichen und danach die Gummiteile erneuern. Wenn es dann nicht besser ist, nimmt der Spezialist auch nicht mehr Geld und der Verlust ist überschaubar.
Nicht jeder schmeißt mit Geldbündeln auf jedes Problemchen um es in einen "Prinzen" zu verwandeln. Ich bin jedenfalls ein Verfechter der billig-vor-teuer Methode. Manchmal reicht auch eine 80% Lösung um Spaß zu haben._______________________
29.06.2020, 20:17 #16
Nach 24 Jahren Stillstand ist da ohne professionelle Reinigung wohl nichts möglich.
Ich habe vor einigen Jahren den Vergaser einer R25/2 gereinigt, die ähnlich lange gestanden hat.
Schon dieses Bild vom Schieber zeigt die harz-/teerartigen Beläge, die sich überall fanden. Die Reinigung war trotz professioneller Mittel eine harte langwierige Arbeit.Gruß
29.06.2020, 21:27 #17
Ein paar Meter Kabel und was zum Crimpen kostet fast nichts, einfach stumpf eins zu eins tauschen was nicht mehr gefällt.
Dafür muss man kein KFZ Elektriker sein.
Und alte Schiebervergaser, die schon mal gemacht wurden können nur ein bisschen verknast sein, die Verschleißteile sind ja schon gemacht.
Bei insgesamt 3 Mopeds, die sehr sehr lange gestanden haben, hat eine saubere Schwimmerkammer, Düsen duchpusten und mal was Ballistol auf den Schieber die Probleme gelöst. Frischen Sprit nicht vergessen.
Ich habe noch einen Vorkriegs-PKW, der seit 1958 unrestauriert in der Scheune steht. Wenn man dem über einen Infusionsschlauch Sprit in den Vergaser gibt, springt der einfach so an und läuft rund.
Deshalb:
Nur Mut, das wird schon!
E. Snowden
29.06.2020, 22:03 #18
Meine DKW stand 40 Jahre ....
Vergaser zerlegt, mit Benzin gereinigt, Düsen erneuert und Sie lief ...
Stück für Stück zerlegen und jeden Schritt mit Bild festhalten ....
So hab ich mich ran gewagt und das ganze Motorrad überholt.
Inzwischen bin ich damit knapp 4000 Km gefahren
Meine RS stand auch mehrere Jahre, hab ich genauso überholt
Gabel, Bremsen, Vergaser, Zylinder etc
Also Mut und langsam einarbeiten
Haben hier Einige so gemacht
Bei Fragen steht ein unglaubliches Wissen hier im Forum zur Verfügung sowie eine super Datenbank
Ich hab mir erstmal einiges ausgedrückt und in der Garage dann immer danach gearbeitet
Hat super funktioniert
Bei Fragen Bilder einstellen, dann wird Dir geholfenGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
29.06.2020, 23:32 #19
30.06.2020, 08:17 #20
- 21.06.2020
vielen Dank für die vielen Antworten, das hat mir Mut gemacht. Wir machen vorerst mal auf der do it yourself Schiene weiter. Haben die Vergaser abgebaut, Schwimmerkammern geöffnet und das ganze in Benzin/Vergaserreiniger eingelegt.
Anschließend werden wir mal mit Pressluft alles durchpusten und schauen was passiert.
Mit bissel Glück... es wäre großartig!
Vielen Dank nochmals an alle!
Alex
R90/6 Heck höher legen
25.05.2024, 07:42 in Umbauten
