Ergebnis 1 bis 10 von 28
20.06.2020, 16:42 #1
- 07.01.2018
Zylinderstehbolzen Problem in Italien
Hallo an alle, bin gerade in Italien und bei mir löst sich rechts oben am Zylinder immer die Mutter welche den Zylinder und Kopf gegen das Gehäuse spannt. Die vorgeschriebene 35 Nm bekomme ich nicht mehr hin. Macht es Sinn die Mutter zu kontern?
Gruß und schonmal vielen Dank
r80gs mit siebenrock Satz
20.06.2020, 16:55 #2
AW: Zylinderstehbolzen Problem in Italien
Es grüßt der Frank
20.06.2020, 17:02 #3
- 07.01.2018
Hallo Frank
Ich dachte wenn ich 25 Nm noch hin bekomme und dann kontern.
Ob das vielleicht bis Deutschland hält.
hab hier keine Lust mit der Bohrmaschine in Italien eine timsert zu setzen.
dabei hätte ich eine
20.06.2020, 17:04 #4
- 28.09.2007
- B.W
was willste kontern wenn das Gewinde im Motorblock überdreht ist?
20.06.2020, 17:06 #5
- 12.07.2013
- Overath
wie erwähnt, da ist das Gewinde im Block hin. Bist Du auf Reisen, könntest Du veruchen in der Tiefe noch ein paar intakte Gewindegänge zu finden und die Mutter nur mit, sagen wir mal moderaten 17 Nm anzuziehn, um nach Hause zu schleichen.
Andererseits, jede halbwegs kompetente Werkstatt / Zylinderschleiferei kann das mit einem Gewindeeinsatz (Helicoil, TimeSert) reparieren. Wichtig: Auf den versteckt liegenden Ölkanal aufmerksam machen, der muss natürlich frei bleiben.
Gruß Gerd
20.06.2020, 17:06 #6
- 24.01.2020
- Daheim
Du kannst probieren den Stehbolzen etwas hinein zu drehen, um ein paar Gewindegänge zu schinden.
20.06.2020, 17:46 #7
- 07.01.2018
Vielen Dank an alle dann schlafe ich mal eine Nacht und Schau dann morgen ob ich warte bis Montag und mir eine Werkstatt suche oder doch
Auf gut Glück Richtung Heimat
Gruß Holger
20.06.2020, 20:40 #8
- 16.08.2017
Hallo Holger 72,
ich habe das einmal mit "Schraubensicherung fest" geschafft. Unbedingt beide Gewinde zuvor peinlichst rein säubern. Nitro, Aceton. Ausreichend Wartezeit einbauen.
Vielleicht mag das klappen. Vorsichtig heimfahren!!!
Gruss Boxerfreund-nord
WolleGeändert von boxerfreund-nord (20.06.2020 um 20:42 Uhr)
20.06.2020, 20:44 #9
Solange das nur einer von vier ist, hätte ich kein Bauchweh für die Heimreise bei moderater Fahrweise.
20.06.2020, 20:56 #10
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
redet der Themenstarter denn nicht von einer der beiden Muttern, die den Kopf am Zylinder fixieren, und zwar die obere? Ich glaube, der Stehbolzen unter´m Ventildeckel ist nicht gemeint.
Oder?
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
04.06.2024, 23:52 in Betriebsstoffe
