Ergebnis 1 bis 10 von 11
14.06.2020, 15:34 #1
Bing Gleichdruckvergaser: Membrane quillt
Mahlzeit,
ich hab soeben (zum wiederholten Mal) ziemlich lange rumgetan, um eine (max. 10.000km alte) originale BMW-Membran im 40er-Vergaser unterzubringen. Ursache war, dass die Membran etwas gequollen ist:
Hat eines der Anwesenden womöglich ein feines Rezept, nach dem ich den Einbau hinbekomme, ohne die gezeigte Delle x mal in der Nut hin und her zu massieren? Es hat auch heute einige Rippen Kinderschokolade gebraucht, um meine meditative Schraubergrundstimmung halbwegs zu erhalten.grüße michel
14.06.2020, 15:48 #2
AW: Bing Gleichdruckvergaser: Membrane quillt
Wie lange war sie denn " an der Luft"?
Sie sollen doch beim Ablüften wieder schrumpfen.
Eventuell ist der Schrumpfprozess in Spülwasser zu beschleunigen, auf daß sich die Flüchtigen verflüchtigen ?
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
14.06.2020, 18:05 #3
Hallo Michel,
ich "bapp" die immer mit ein bisschen Vaseline oder Wälzlagerfett (ca. 3x120°) fest....aber immer nur einen kleinen Tupfer....
Micha
14.06.2020, 20:32 #4
Wenn garnix anderes hilft könnt ich einige Stunden Vakuumtrockenschrank anbieten. Da geht alles raus was sich verdampfen lässt.....
Gruss Martin
14.06.2020, 20:40 #5
Nach nem Tag oder zwei auf der Heizung hat sie wieder nahezu Originalgrösse.
15.06.2020, 14:47 #6
Was könnte aber die Ursache sein? Zumindest meine (gesichert) originalen Membran(-en) sind noch nie gequollen.
Mir fällt dazu ein:
- Spritsorte?
- Motoröl
- schmierst du bei der Montage der Vergaser mit irgendwas die Laufbahn des Gleichdruckkolbens?
- mal auf Nebenluft getestet, indem du Bremsenreiniger o.ä. in die Vergasergegend sprühst?
15.06.2020, 15:35 #7
Wärme und Zeit sind die gängigen Faktoren, die man anwenden kann.
15.06.2020, 15:37 #8
grüße michel
15.06.2020, 15:41 #9
grüße michel
15.06.2020, 16:56 #10
Hallo Michel,
nimm wenn dann einen normalen Fön. Heissluftfön bringt zuviel Energie in kurzer Zeit ein.....das ist ein Gummi!!!!!!
Micha
Heute beim TÜV
26.05.2024, 07:40 in Diverses
