Ergebnis 11 bis 20 von 41
09.06.2020, 21:00 #11
09.06.2020, 21:14 #12
AW: Motometer Quarzuhr reparieren (R 100 GS)
Hallo Ingmar,
du kannst ja versuchen ihn anzurufen. Da scheint es aber günstiger zu sein, in eine neue Uhr zu investieren. Sind nicht gerade ein Schnäppchen die anfallenden Tekefonkosten.
http://0716421108.ch/Gruß RaineR
09.06.2020, 21:23 #13
09.06.2020, 21:28 #14
Die Elkos tauschen ist kein Problem. Schwieriger ist das erneute - dichte - Verschließen. Da fehlt mir noch ein geeignetes Bördelgerät.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
09.06.2020, 22:07 #15
in jedem Falle vom Bordnetz trennen--
spart einiges an Feuerwehrkosten !!!
JörgElektro-Töff???
10.06.2020, 07:30 #16
Hallo Volker,
wie von Klaus schon erwähnt, erledigt der Ka-ja- Tachodienst solche Reparaturen zuverlässig. Dauert aber ein paar Wochen in der Regel.
Hab dort schon Uhr, Drehzahlmesser und Tachos reparieren lassen.
Aber vielleicht gibt es ja doch ein Forumsmitglied, der das machen kann.
Grüße aus PAF
Gerd
10.06.2020, 08:18 #17
- 13.08.2007
- Lübeck
Der Bördelrand ist bei jeder Uhr gleich, sofern sie nicht schon einmal geöffnet wurde, also auch bei Deiner zu öffnen. Das geht durchaus mit einem kleinen Schraubendreher und ist, wenn man es vorsichtig macht, hinterher von oben nicht mehr zu sehen.
Daß eine Bördelmaschine professionelle Ergebnisse ergibt, ist natürlich klar, nur hat die kaum jemand zu Hause.Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
10.06.2020, 08:32 #18
- 12.07.2007
10.06.2020, 08:34 #19
10.06.2020, 08:39 #20
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
ich kann von der Arbeit von Joachim / Traebbe nur gutes berichten. Bestimmt kann jemand aus dem Forum den Kontakt herstellen.
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
Blinker defekt - Fehlerquelle...
23.05.2024, 18:07 in Elektrik
