Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Wartungsumfang
19.05.2020, 07:01 #11
AW: Wartungsumfang
_______________________
19.05.2020, 17:00 #12
AW: Wartungsumfang
Na jetzt fühle ich mich dann nicht mehr so alleine, es gibt einen kleinen Unterstützerkreis
Also sollte ich doch mal wechseln müssen, dann wäre die erste Überlegung der Tip von Frank (Danke !) und wenn das nicht aussichtsreich erscheint, dann halt eine größere Lösung. Aber bei meiner Fahrleistung passiert dies vielleicht auch nie
Derzeit verläuft aber alles gut und die altbewährte Technik neu eingestellt verhilft meinem Moped wohl wieder zu standesgemäßem Laufverhalten.Vielen Dank für Hilfe und Geduld mit einem techn. Laien
Grüsse Marc (Nordhesse)
Fahre viel zu selten, hänge aber an der S.
R 100 S (seit 1986, produziert 11.1979, EZ 04.1980) / Laufleistung 63.000 KM
R 1100 RT (seit 2018, produziert 12.1996, EZ 05.1997) / Laufleistung 45.000 KM
23.05.2020, 10:35 #13
AW: Wartungsumfang
So, Moped läuft wieder
Nach der "Kaputtreparatur" der Werkstatt 10.18 + 02.19 gerade noch 2 x gefahren, selbst für mich sind ca. 250 km überschaubar
Vergaser kpl. instandgesetzt, funkeln fast wie neu. Motoröl - ein bissel zähneknirschend nach nur rd 400 km erneut gewechselt, bin auch das mineralische gegangen.
Hab einiges über die Maschine durch selbst "Hand anlegen" gelernt. Vielen Dank auch nochmals für den mir von einem Forumsmitglied gesandten "Wartungsplan" - war hilfreiche Basis für div. Punkte.
So, sollte es zum Forumstreffen kommen, kann ich teilnehmen ohne gleich bei der Anfahrt ausgelacht zu werden.Vielen Dank für Hilfe und Geduld mit einem techn. Laien
23.05.2020, 11:53 #14
AW: Wartungsumfang
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
23.05.2020, 19:17 #15
AW: Wartungsumfang
23.05.2020, 20:00 #16
23.05.2020, 20:51 #17
AW: Wartungsumfang
Marc, schön dass sie wieder läuft.
Durch selbst schrauben lernt man das Fahrzeug einfach kennen und kann viele Abweichungen vom Normalzustand gut einschätzen.
Wie ein guter Reiter merkt, wenn sein Pferd was hat.
Viel Freude mit Deinem Motorrad
E. Snowden
24.05.2020, 07:54 #18
AW: Wartungsumfang
Gruß, gute Fahrt, und denk ans Ventilspiel
-Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
24.05.2020, 15:31 #19
AW: Wartungsumfang
24.05.2020, 15:44 #20** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
Batterie in den Beiwagen - was...
05.06.2024, 13:52 in Gespanntechnik
