Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ausfall nach Kurzschluss
07.05.2020, 19:49 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
nachdem bei meinem M-Unit Aufbau alles hervorragend funktioniert hat, musste ich nur noch einen winzigen Fehler finden. Die Instrumentenbeleuchtung des Drehzahlmessers funktionierte nicht. Kleinigkeit dachte ich und habe den Stromverlauf durchmessen wollen.
Beim Drehzahlmesser angekommen ist mir dann ein winziges Misssgeschick mit großer Wirkung passier...offensichtlich beim messen einen Kurzschluss erzeugt.
M-Unit hat sofort alles abgeschaltet.
Spannungslos gemacht und danach wieder mit der Spannung verbunden.
Ergebnis: Wilde Lichtorgel, alle LED's blinken gleichzeitig, danach schaltet die M-Unit wieder ab.
Wat nu....?
Auch wenn ich die Ein- und Ausgangsklemmleiste abziehe ändert sich nichts. Die Unit Blinkt wie doll und schaltet sich ab....da werde ich sie wohl mal einschicken müssen.
Bekannt ist, dass das Teil empfindlich auf Spannungsstpitzen durch lockere Anschlüsse der Spannungsversorgung reagiert. In sachen Kurzschluss soll sie doch die Sicherungen ersetzen, also schnell abschalten ohne selbst Schaden zu nehmen.....
VolkerGeändert von o.technikus (08.05.2020 um 19:07 Uhr) Grund: erweitert
---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
18.05.2020, 18:11 #2
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Ausfall nach Kurzschluss
Problem gelöst....peinlich!
Die neue Kontrolleuchte war bereits defekt und der Kurze, den ich erzeugt hatte hat lediglich eine Sicherung gekillt, die ich trotz M.Unit eingebaut hatte um einzelne Verbrauer zusätzlich abzusichern.
....Sicherungen machen halt alles sicherer, aber weniger verfügbar.....
...und man sollte seine Schaltungen kennen...
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
