Ergebnis 81 bis 90 von 201
14.05.2020, 17:14 #81
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Getriebe-Simmering Kardanseitig Paralever : 23 12 1 338 514
14.05.2020, 17:18 #82
Ist das jetzt die Dichtung, die BMW offiziell anbietet?
14.05.2020, 17:27 #83
- 27.02.2007
14.05.2020, 17:40 #84
Ich hatte vor ein paar Jahren besten Kontakt zum After-Sale.
Der Verantwortliche hat dann intern gewechselt und ist inzwischen im Ruhestand. Ich habe ihn mal angeschrieben. Wenn ich Kontaktdaten bekomme, würde ich das Thema dort mal anbringen.Gruß
14.05.2020, 17:40 #85
- 11.10.2015
- Nordheide
Ich habe erst einmal einen freundlichen Hinweis uber die BMW Teileseite an den Service gerichtet. Mal schaun, wie die reagieren. Der eine oder andere von uns kennt ja sicher auch einen freundlichen BMW Händler, den man auch einbinden könnte.....kann doch nicht sein, dass nur so einem Jung aus Niederkassel so etwas auffällt?
Nachdem eine riesn Zahl der Simmerringe auf Warteliste stand werden doch wohl auch welche verbaut worden sein....d.h. da müssen auch andere auf die Nase gefallen sein.
Die spröden Dinger aus der Schweiz gefallen mir nicht, dann lieber alles versuchen die neuen zu verwenden.
Würde es denn zu Schrauben und Flansch passen, wenn man die 2-3mm weniger einpresst?
14.05.2020, 17:54 #86
- 27.02.2007
Eher 2 anstatt 3 mm, ich weiß nicht genau wie weit die Schrauben durch den Flansch gehen.
Dann ginge das eigentlich nur, in dem man eine Scheibe unterlegt, damit der Dichtring auch wirklich rechtwinklig zum Flansch läuft.
Mit dem "schweizer" Drecksteil gebe ich Dir recht, habe einige davon beim montieren zerbrochen.
Der Dichring von Siebenrock ist in Ordnung.
14.05.2020, 17:59 #87
Hallo Forumisti,
aus der Not hatte ich kurz vor Verfügbarkeit des neuen BMW-Ringes den Corteco-Ring für die G-Klasse eingebaut. Das funktioniert bisher ohne Auffälligkeiten.
Danach kam der neue CFW-Ring, welcher jetzt im Getriebeersatzteilkästchen liegt. Das zeigt dann auch, dass solche Neuauflagen keiner zuverlässigen Kontrolle, geschweige denn einem Dauertest unterzogen werden.
Vermutlich ist hier auch nicht mehr der BMW „After Sale“ verantwortlich, sondern die separate Firma BMW Classic.
Ich werde das ebenfalls checken und bei meiner Teilequelle Rückmeldung geben.
Gruss und Dank, AndreasGeändert von eschild (14.05.2020 um 18:01 Uhr)
Beste Grüsse, Andreas
14.05.2020, 18:02 #88
- 11.10.2015
- Nordheide
O.k.
Ich habe hier noch einen Dichtungssatz von SR (als Reserve) da ist leider so ein schweizer "Glasring" dabei, den werde ich nie einbauen.
Die Idee mit dem "Anschlagring" hatte ich auch gerade, aber erst einmal müsste man wissen wie weit der Ring aussen raus schauen darf, bzw. müsste, damit die Dichtlippe aufliegt.
Ich werde auch Wunderlich einmal ansprechen, welche Erfahrungen / Kontakte zu BMW die haben.
...riesen Sch....!
15.05.2020, 07:57 #89
- 11.10.2015
- Nordheide
Moin Moin...
Wunderlich hat sofort reagiert. Die 2V stehen zwar nicht mehr hoch auf deren Liste, aber sie wollen den Punkt aufgreifen und kommunizieren.
Rabenbauer, der recht gute Kontakte zu BMW hat, werde ich auch einmal einbinden.
...und so kann man auch als kleiner Mann den Laden wach rütteln. Ist doch Mist, wenn erst viele auf die Nase fallen müssen.
Aber wieder was dazu gelernt...dieser Dichtungsfall ist von BMW so eng aausgelegt, dass man neben den Aussenmaßen auch noch die Position der Dichtlippe beachten muss. Der originale Dichtring war daher auch ein "engineered item", konstruiert um ohne Veränderung an Deckel und Abtriebsflansch eingesetzt werden zu können.
Wir hatten hier ja schon einmal den Hinweis, dass man auch beim einfachen verdrehten Einbau des Monolever Dichtringes Probleme mit der Dichtfläche bekommen kann.
Schaut man sich das original an, dann fällt sofort auf, dass die dichtlippe völlig flach in den aussenliegenden Teil des Ringes über geht, also nach dem Einpressen weit aussen zu liegen kommt. bei allen anderen Konstruktionen liegt sie 1-2mm weiter innen.
Den Corteco Ring muss ich mir jetzt aber auch noch mal besorgen und vermessen....
15.05.2020, 07:58 #90
- 27.02.2007
Entlüftungsschraube nötig oder...
03.06.2024, 08:03 in Betriebsstoffe
