Ergebnis 1 bis 10 von 25
25.04.2020, 16:12 #1
G/S Einzelsitz "Polster" an der Unterseite
ich habe noch einen roten G/S Einzelsitz, da steht eine Art Gummipolster, welches unten auf der Grundplatte verklebt ist, an der Querstrebe vom Heckrahmen an. Sieht aber original aus, weiß jemand ob das so gehört? Siehe Bild anbei. Das Teil lässt sich auch kaum ablösen, ist ziemlich fest verklebt...
25.04.2020, 16:22 #2
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: G/S Einzelsitz "Polster" an der Unterseite
Normalerweise ist hier nur ein dünner Schaumstoff von 4 mm zur Abdichtung des Werkzeugkasten aufgeklebt.Viele Grüße Fritz
25.04.2020, 16:36 #3
Geändert von Elmar (25.04.2020 um 16:38 Uhr)
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
25.04.2020, 16:51 #4
- 18.02.2011
- Ostalpen
Danke Elmar, wieder was gelernt.
Viele Grüße Fritz
25.04.2020, 17:44 #5
Danke für die Info Elmar! War also gut, das nicht zu demontieren, das sah mir doch verdächtig original aus.
Wenn man sich draufsetzt, ist da ziemlich Druck auf dem Werkzeugfach. Die kleinen Gummistopfen, mit denen der Sitz auf dem Heckrahmen aufliegt, haben teilweise dadurch etwas Luft, daher die Nachfrage. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die selbigen Gummis schon älter sind und im Laufe der Zeit etwas ihrer Länge eingebüßt haben...
25.04.2020, 20:16 #6
das Werkzeugfach wird ja nirgends befestigt, da darf schon etwas Druck drauf sein. Trotzdem sollten eigentlich die Gummipuffer schon aufliegen.
Die sehen auch nicht zusammengedrückt aus.
Hast Du den Sitz zusammen mit der originalen Gepäckbrücke montiert und dabei das Schloß und die beiden originalen Haltewinkel verwendet?
An Schloß und Haltewinkel kann man die Höhe noch etwas justieren.Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
26.04.2020, 10:21 #7
ja dieser "Gummiklotz" ist eigentlich kaum noch zu bekommen.
ehem. BMW-Teile-Nr: 52 53 1 453 928
Nach meiner Recherche: Herstellung eingestellt seit 28.07.2008
Dementsprechend sind die Preise ...
Ich habe in ebay vor längerer Zeit noch ein neues von einem BMW-Händler aus Spanien gekauft.
Wie schon geschrieben, wird dadurch die oben offene Werkzeugschale abgedichtet. Beim Einzelsitz ist die Grundplatte deutlich höher als bei der Doppelsitzbank, dort reicht dazu eine dünne Schaumstoffmatte.Gruß aus Bonn
Kalli
26.04.2020, 17:25 #8
Ja, die Gepäckbrücke dazu habe ich montiert, ist nur auf dem Foto nicht angeschraubt. Welche Haltewinkel meinst du genau? Mit dem Haken an der Gepäckbrücke wird der Sitz ja genauso wie der Doppelsitz einfach eingerastet, vorne hängt er im Rahmenrohr, oder habe ich was vergessen?
26.04.2020, 18:16 #9
- 18.01.2014
- Südbaden
Hallo Zusammen,
wäre es möglich vielleicht ein Skizze mit den Maßen von dem Gummi zu bekommen.
Ich hab noch eine Orginalsitzbank ohne den Gummi und würde mir gerne einen passenden anfertigen.
Marc
26.04.2020, 18:48 #10
Geändert von DerBohne (26.04.2020 um 19:07 Uhr)
Der frühe Vogel fängt den Wurm......
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
