Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 98
  1. #41
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: Lenkkopflager Abziehen unteres Kegelrollenlager
    Zitat Zitat von funpur Beitrag anzeigen
    In diesem Video https://youtu.be/CW5eZ05Nbl8 sieht man sehr gut (am Beispiel der Monolever) wie man vorgehen kann.
    ab Minute 17:30 konkret das untere Kegelrollenlager ...
    sehr gutes, lehrreiches Video!
    Ab etwa 15:20 zeigt er das Ausziehen der Außenringe mit dem Kukko-Auszieher. Er nennt den Typ 21-6. Sucht man danach, erhält man lediglich den unteren Teil, der sich durch Spreizen unter den Lagerring setzt. Doch wie nennt sich die Abziehbrücke samt Spindel und Stützarmen, was dann zusammen mit 21-6 das BMW-Werkzeug 005560 ergibt?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  2. #42
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Uwe
    Gegenstütze für Innenauszieher 22-2.
    Viele Grüße Fritz
  3. #43
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Danke, Fritz!
    Per eigener Recherche wäre ich auf 22-3 gestoßen, die 1. knapp doppelt so viel kostet und 2. noch einen zusätzlichen Gewindeadapter benötigt. So bin ich mit etwa 100 Talern für 21-6 und 22-2 ganz gut dabei, finde ich.
    Beste Grüße, Uwe
  4. #44
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    22-3 passt zwar mit der beiliegenden Adapterschraube auch.
    Ist aber einiges teurer als die 22-2, und der Innenauszieher 21-5 für die Schwingenlager lässt sich damit nicht verwenden.
    *Benötigte Ausziehwerkzeuge für Fahrwerk.
Hits:	319
Größe:	160,1 KB
    Geändert von JIMCAT (19.04.2020 um 16:51 Uhr) Grund: * Foto
    Viele Grüße Fritz
  5. #45
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Nochmals danke, Fritz !
    Welchen Auszieher benötigt man für die Vorderradlager? Passt hierzu ebenfalls die Gegenstütze 22-2?
    Beste Grüße, Uwe
    Geändert von Vix_Noelopan (19.04.2020 um 19:01 Uhr)
  6. #46
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Niederösterreich - Weinviertel
    Welcher Auszieher zu welcher Gegenstütze passt, kannst du auf der Kukko-Homepage in einer Matrix sehen.
    Liebe Grüße, Chris
  7. #47
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Ja, Chris. Dort steht aber nicht, welcher Auszieher für die Radlager des Vorderrads nötig ist .
    Beste Grüße, Uwe
  8. #48
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Beste Grüße, Uwe
    Innendurchmesser 25 mm.
    Also 21-4.
    Geändert von funpur (20.04.2020 um 20:11 Uhr)
    Liebe Grüße, Chris
  9. #49
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Uwe
    Für die Außenschale der Modelle mit Kegelrollenlager Abzieher 21-5.
    Für die Kugellager der Mono und Paralevermodelle den 21-4, Spannbereich 20-30 mm.
    Die Gegenstütze 22-2 wird mit der beiliegenden 10 mm Adapterschraube verwendet.
    Chris war schneller.
    Geändert von JIMCAT (20.04.2020 um 20:46 Uhr)
    Viele Grüße Fritz
  10. #50
    Avatar von Rote Rita
    Registriert seit
    14.09.2010
    Berlin
    Hallo Thomas,
    habe diesen Thread erst jetzt entdeckt. Für die Datenbank habe ich mal folgende Anleitung hinterlegt.Das muss man nicht so machen, führt aber zum Erfolg. Das Werkzeug verleihe ich auch.
    Das amerikanische Video finde ich nicht so schlau. Der Lenker wird komplett zerlegt - überflüssige Arbeit. Die originale Gegenstütze des Kukko-Abziehers rutscht leicht ab. Mit nem Dremel am Lenkrohr zu arbeiten ist eine gefährliche Angelegenheit.
    Gruß Rainer
    Geändert von Rote Rita (22.04.2020 um 20:37 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
