Ergebnis 11 bis 20 von 30
12.04.2020, 14:47 #11
AW: Schraube Massekabel/Tachowelle dollgedreht
ich habe diese Reparatur, als sie bislang ein Mal erforderlich wurde, nicht geschafft, ohne zumindest die Schwinge abzubauen. Allerdings ist die Monolever-Schwinge auch deutlich kräftiger als die anderer Modelle, sodass man dort vielleicht mehr Glück haben könnte.
12.04.2020, 14:51 #12
Passt der Gewindeschneider in irgendeine Nuss? Mit meinen M6- und M7-Gewindeschneidern klappt das leider nicht.
Hab gerade mal nach den Time-Sert Reparatursets gegoogled. Die scheint es nicht an jeder Ecke zu geben. Machen aber auf mich einen hochwertigen Eindruck. Woher hast Du so eine Set bekommen?
Ingmar
12.04.2020, 14:53 #13
Über Würth bekommst du timesert.
Gruß berndSchweissen verbindet
12.04.2020, 14:54 #14
- 21.05.2007
Tach Igmar,
würde ein Ringratschenschüssel in passender Größe helfen?
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
Grüße Ingo
12.04.2020, 14:55 #15
12.04.2020, 15:02 #16
Hallo Ingmar,
die Paralever-Schwinge ist ja noch dicker als die der Monolever.
Ich hatte damals das Getriebe ausgebaut, um sauber lotrecht bohren zu können. Dabei den Bohrer und auch den Gewindeschneider dick einfetten, damit möglichst keine Späne ins Getriebe fallen, und/oder die Öffnung für die Tchowelle mit einem passenden Korken verschließen.
Mein Original-Helicoil-Werkzeug zum Eindrehen der Einsätze hat eine zeimlich weit ausladende Kurbel, mit der ich niemals gar nie nicht an der Schwinge vorbei gekommen wäre. Und diese Kurbel muss kontinuierlich und möglichst ohne Absetzen gedreht werden, da gibt's keine Ratsche!
12.04.2020, 15:11 #17
Hallo Bernd,
auf deren Internetseite war ich gestossen. Allerdings steht dort, dass sie nur an Gewerbetreibende verkaufen. Ich hab hier ca. 35 Km entfernt eine Niederlassung von denen. Da kann ich es mal versuchen, wenn die Corona-bedingt nicht geschlossen haben
Danke.
Hallo Ingo,
das weiß ich nicht genau. Beim M6- und M7-Schneider klappt das nicht. Jedenfalls nicht bei meinem Satz. Ich weiß allerdings nicht, ob es die Gewindeschneider auch mit unterschiedlich großen Aufnahmen gibt.
Auch wenn ich wirklich gerne an meiner Q bastle (es ist nach vielen Wintern vieles nicht mehr original), würde ich, nachdem ich in den letzten Tagen gerade erst das Lenkkopflager getauscht habe, gerne mal wieder einfach fahren
Ingmar
12.04.2020, 15:19 #18
12.04.2020, 18:36 #19
Hallo Ingmar
Schick mir per pn deine Anschrift, dann schick ich dir einen Einsatz.
17.04.2020, 18:51 #20
23.05.2024, 10:48 in Mechanik
