Ergebnis 71 bis 80 von 91
Thema: Ignitec Problem
08.04.2020, 17:11 #71
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Ignitec Problem
Hallo Walter,
auf meinem Rechner habe ich die Version 88.0 vom 16. Aprl 2019.
Gruß Ulli und hol dir keinen Sonnenbrand
08.04.2020, 17:24 #72
AW: Ignitec Problem
dort scheint das Problem zu liegen. Die Firmware paßt nicht zur Software.
Mittlerweile ist Ignitech 2 Schritte weiter. Ich weiß nur nicht was ich in der Werkstatt auf dem Rechner haben.
Es könnte diese sein: https://www.ignitech.cz/cz/stahnout/aktualni-software =>200131a V96
Wahrscheinlich diese https://www.ignitech.cz/cz/stahnout/starsi-software => 171024a V88
oder => 200127a V88
Ich würde mit der neueren Version V88 anfangen den alten Datenfile aufzuspielen und sehen was passiert.
08.04.2020, 18:37 #73
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Ignitec Problem
entsprechend Walters Hinweis habe ich gerade alle 3 Versionen der Ignitec geladen und das gespeicherte Programm für meine BMW mit allen 3 Versionen nacheinander geladen. Ging nur mit den beiden V88. Leider startet die Maschine damit auch nicht.
Bin völlig ratlos Ulli
08.04.2020, 19:37 #74
AW: Ignitec Problem
sende mir nur die Box noch einmal zu. Bin allerdings erst ab 21.4., wegen Corona, in der Werkstatt.
08.04.2020, 20:43 #75
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Ignitec Problem
Geht morgen auf die Reise.
Gruß Ulli
09.04.2020, 06:30 #76
AW: Ignitec Problem
bitte nicht so schnell. Bin erst Ende nächster Woche wieder in der Werkstatt ,wenn der Gesundheitsminister es zuläßt.
16.04.2020, 09:41 #77
AW: Ignitec Problem
habe gerade die Box in der Mangel. Die Software entspricht nicht dem Auslieferungszustand. So kann sie nicht starten. Der Haken darf nicht bei => Motorrad => Kleiner Vorzündung bei Start gesetzt werden. Die die mitgelieferte Software => Einzel_V88 geladen und meine R75/5 läuft damit sofort. Mache heute Nachmittag mal eine längere Probefahrt.
16.04.2020, 10:39 #78
AW: Ignitec Problem
Ulli, du verfolgst aber schon die anderen Igni-Freds hier in Elektrik? Weil hier gab's das Thema "version mismatch" schon mal.
16.04.2020, 12:41 #79
AW: Ignitec Problem
da die Ignitech-Zündanlage hier recht beliebt ist (habe selbst zwei davon), könnte man die Moderatoren ja mal fragen/bitten, eine eigene Sparte hierzu einzurichten und alle Threads dort einzustellen?
16.04.2020, 13:55 #80
Woran erkennt man die alten...
26.05.2024, 09:32 in Mechanik
