Ergebnis 1 bis 9 von 9
03.04.2020, 18:35 #1
/7 Lenkerschalter links reparabel?
scheint im Moment die Zeit des Aufräumens und Reparieren zu sein. Habe hier eine Schaltereinheit an der ein Draht ab ist. Für mich sieht es aus als ob schon mal jemand dort mit einem Lötkolben bei war. Meine Frage ist, ob man das vernünftig löten kann? Bevor ich den Schalter auseinander nehme, wenn kein Erfolg besteht ihn zu reparieren.
Gruß Jens
Geändert von /7 Boxer (03.04.2020 um 19:34 Uhr)
03.04.2020, 19:41 #2
- 09.11.2011
AW: /7 Lenkerschalter links reparabel?
Ist etwas fummelig, aber wieso nicht?
Ich würde allerdings eine Lötpistole nehmen, mit dem dicken Lötkolben gibts Kolateralschäden.
03.04.2020, 19:43 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Jens,
den würde ich löten ohne ihn auseinander zu nehmen, mit einem spitzen Lötkolben. So sehen aber einige aus. Musst nur lesen wo die produziert wurden. Wobei nicht alles schlecht ist, was aus Japan oder China kommt.
Gruß Egon
P.S. Wenn Lötpistole, dann so etwas: https://www.tooler.de/schweisstechni...iABEgIykvD_BwEGeändert von Egon (03.04.2020 um 19:53 Uhr)
03.04.2020, 20:57 #4
habe zwar nur einen kleinen Ersa, aber dann will ich es probieren.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Jens
03.04.2020, 21:50 #5traebbeGast
Hallo Jens,
und achte dabei unbedingt darauf, dass du bleihaltigen Lötzinn verwendest.
Die Mischung aus bleifreiem Lot und bleihaltigem Lot (heute nicht mehr überall zu bekommen) an einer Lötstelle ist grausam.
Als diese Teile produziert wurden, sprach noch niemand von bleifreiem Lötzinn....
03.04.2020, 22:28 #6
Hallo Joachim
dann werde ich das älteste Lot aus der Bastelkiste nehmen und hoffen.
Danke Gruß Jens
04.04.2020, 08:45 #7
Geändert von El Duende (04.04.2020 um 08:46 Uhr)
Grüße Peter
04.04.2020, 18:23 #8
04.04.2020, 18:35 #9
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Jens,
war mir sicher, dass Du das hin bekommst. Sieht doch garnicht so schlecht aus.
Gruß Egon
23.05.2024, 07:46 in Mechanik
