Ergebnis 21 bis 30 von 175
Thema: Kung Long Batterie 10 Jahre
29.03.2020, 11:06 #21
AW: Kung Long Batterie 10 Jahre
wie geschrieben sind die AH für die Orgelzeit zuständig, die A für den Durchzug. Einmal 270 A (18Ah) und 330 A (22 Ah). Da der Anlasser im Anlauf ca. 60 A zieht, bringt der größere Block nichts. Läuft der Motor aber wirklich schlecht an, dann könnte das Sinn machen (oder man schaut nach dem Problem).
29.03.2020, 11:24 #22
Moin Hans !
Aber ich habe bei meiner 12RT auch erst eine Kung 18 eingebaut , die machte einen etwas angetrengten Eindruck.
Hat immer gestartet, aber da ich dann eh noch eine brauchte , eine 22er geordert , diese in die RT und die 18er in die 75 !
Hört sich deutlich besser an beim drehen , vielleicht ja durch den besseren Anschluss mittels der Gewinde ??
Und der Teuro- Zehner macht über die jahre nicht wirklich was -ausser bei die Schwobn !!
Gruss jörgElektro-Töff???
29.03.2020, 11:36 #23
29.03.2020, 13:31 #24
Das stimmt nur bedingt. Drückt man den Knopf, zieht der Anlasser zunächst den Kurzschlussstrom. Beim Boschanlasser ist dieser mit 320 A angegeben, ich habe selbst 312 A gemessen. Dreht der Motor dann nicht sofort und zügig durch, kann die Batteriespannung zusammenbrechen. Der der Nennleistung des Anlassers entsprechenden Strom fließt erst ab einer bestimmten Drehfrequenz.
Ist die Batterie schwach, kann es schon helfen, wenn der Motor beim Druck auf den Knopf nicht direkt vor OT steht. Den Unterschied merkt man ja auch beim Kicken._______________________
29.03.2020, 15:47 #25
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
29.03.2020, 17:02 #26
- 26.09.2012
Erheblich älter als 10 Jahre ist für unsere Akkus (Starter-und AGM-Akkus)nicht ungewöhnlich. Auch der 14 Jahre alte Starterakku (Flüssigelektrolyt) ist lange nicht am Ende. Längere Zeiten im entladenen/teilentladenem Zustand sind der Lebenszeit nicht zuträglich, es droht die Sulfatierung.
VG Heinz
29.03.2020, 19:06 #27
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Werner,
"Ist ein typischer Anfängerfehler."
Gruß Egon
26.04.2021, 16:40 #28
AW: Kung Long Batterie 10 Jahre, wie wird die Batterie angeschlossen
14.05.2021, 14:37 #29
- 13.03.2009
- Lünen
ich stehe auch vor der Beschaffung einer neuen Batterie für meine R 90/6 aus 1976. Bisher habe ich immer Blei-batterien mit 30/32 Ah eingesetzt. Jetzt lese ich hier im Forum sehr viel Gutes über die Kung Long Batterien, die wohl auch recht günstig sind. Etwas skeptisch bin ich aber wg. der geringen Ah-Zahlen (18 oder 22). Hat das keine negativen Auswirkungen ?
Holger
14.05.2021, 14:39 #30
Doch, es hat welche: In deinem Geldbeutel bleibt deutlich mehr Geld übrig und die Kiste startet richtig gut.
Ansonsten das Forum durchsuchen oder hier mal reinschauen:
Teilekunde Batterie: Nutzung, Ladung und Lagerung
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
01.06.2024, 00:28 in Diverses
