Ergebnis 1 bis 10 von 86
Thema: Tempomat an Gasgriff
25.03.2020, 09:46 #1
meine 93er GS verfügt noch über die Gewindebohrung auf der Unterseite der Armatur, in die man die Gasfeststellschraube drehen kann.
Leider kollidiert der Rändelkopf mit der Befestigungsmutter des Spiegels, sodass ich die Schraube nicht nutzen kann.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
25.03.2020, 09:53 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Tempomat an Gasgriff
Mutter vom Spiegel abschrauben, Rändelmutter eindrehen, Mutter vom Spiegel eindrehen
25.03.2020, 09:54 #3
- 24.01.2017
- Mönkeberg
wenn du nach Manfreds Verfahrensanweisung immer noch eine Kollision hast, könntest du statt der M8-Stoppmutter z.B. eine M8-Verbindungsmutter nehmen und den Sechskant bis auf einen Rest, der als Werkzeugangriff reicht, abdrehen.Geändert von hansen_reloaded (25.03.2020 um 09:55 Uhr)
25.03.2020, 10:00 #4
Manfred,
ich weiß, daß hier manchmal Fragen gestellt werden, die Manche amüsieren bzw. verzweifeln lassen.
Wenn es denn nur so einfach wäre, wie du mir rätst.
Ich habe mich unpräzise ausgedrückt:
Die (gedachte) Verlängerung der Gewindebohrung nach aussen hin ragt in die Spiegelmutter.
Somit kann die Schraube, bei Demontage des Spiegels, zwar montiert, der Spiegel danach aber nicht mehr.
25.03.2020, 10:11 #5
- 28.09.2007
- B.W
Bei meinen Amaturen (90/6) geht das so.
25.03.2020, 10:18 #6
eine Mutter SW12 nehmen. Gibt es bei BMW => Anlasserschraube links
25.03.2020, 10:31 #7
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Werner
Die Teilenummer der Feststellschraube ist bei den Legoarmaturen jedenfalls eine andere. Teile Nr.32 72 1 454 414
Möglich dass diese länger ist und die Rändelbetätigung dann nicht mit der Spiegelbefestigung kollidiert.
Ich habe nur die bei der älteren Armatur (Teile Nr.32 72 1 230 874) und diese passt jedenfalls nicht.
Auch nicht bei kleinerer Mutter oder Kürzung des überstehenden Spiegelgewindes.
Hab das damals selbst an meine R 100R angesehen und versucht.Viele Grüße Fritz
25.03.2020, 11:03 #8
_______________________
25.03.2020, 11:12 #9
- 18.08.2010
Ich hab so'n Teil an der /5. es gibt allerdings so Kunststoffteile, welche den Gasgriff umschlingen und sich gegen die Hand abstützen. Das entlastet auch das Handgelenk. Hatte ich auch mal (keine Ahnung wo ich das hingekramt hab). Habnich aber als wesentlich praktischer in Erinnerung.
Vor allem, da passiert es nicht, das du den Gasgriff zu hart blockierst und denn dann nicht mehr so schnell lösen kannst. . .
Muttern SW 12 soll man auch viel bei den Yogurtbechern finden. . .
25.03.2020, 11:48 #10
Hallo!
Auch bekannt unter Throttle Rocker https://www.louis.de/artikel/gasgrif...yABEgIwJvD_BwEGruß, Jürgen
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
01.06.2024, 14:11 in Diverses
