Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: O-Ring Zylinderfussd /7
28.02.2020, 14:39 #1
nach 35 Jahren Betrieb bin ich gerade dabei mein treues Alltags-, Sommer-/Winter Moped, die R100/7 neu aufzubauen (Rahmen, Getriebe; Bremsen, Lager). Den Motor hatte ich vor 10 Jahren gemacht, dank der anderen Mopeds kamen nicht mehr sehr viele km drauf, will in nur neu abdichten da u.a. am Zylinderfuss Öl suppt.
Nun zur Frage: laut Ersatzteilkatalog ist für die alten Verbundzylinder eine Abdichtung mittels einem großen O-Ring 93x2,2 vorgesehen. Den hatte ich bisher nicht verbaut (nur 3Bond), jetzt aber bestellt und gerade versuchsweise verbaut. Mit vorgeschriebenem Drehmoment ist der Zylinderfuss nicht zum vollständigen aufliegen zu bekommen, es bleibt ein Spalt zum Block. Der Zylinder hat auch keine Nut.
Gab es doch auch eventuell frühe Zylinder (habe noch die originalen Bj 76, mit Übermaßkolben) die ohne Ring zu montieren sind?
Bernd
28.02.2020, 14:55 #2
AW: O-Ring Zylinderfussd /7
Hallo!
Grossen O-Ring weglassen! Temperaturfestes Silikon (3-Bond oder andere) verwenden. Kleine O-Ringe erneuern!Gruß, Jürgen
28.02.2020, 15:06 #3
28.02.2020, 15:13 #4
28.02.2020, 15:19 #5
- 24.01.2020
- Daheim
Nein, gab es nicht.
28.02.2020, 16:50 #6
Gruß, Jürgen
28.02.2020, 17:04 #7
28.02.2020, 17:09 #8
28.02.2020, 19:20 #9
Durch inkompatible ANSI / ISO-Zeichensätze bei den Umlauten und Sonderzeichen (z.B. Uralt-Hdy, oder Äppelkiste ==> rein in WinDoofs) PLUS uU. Unachtsamkeit des Erstellers, indem er die Vorschau-Funktion nicht nutzte.
D.h. irgendein Gerät, entweder seines beim Senden, oder der SDerver des Forums, hat die dt. Umlaute ÄÖÜ äöü ß auf Ansi-Umlaut-Transkription umgeschaufelt, und er weiß es nicht oder hat es nicht gesehen oder es war ihm egal... :-P
ODER die Denke, hach wird schon wer mit Kenne und Ahnung lesen, der mir dann antworten mag...
Hat ja auch geklappt. Das Forum hier ist doch dankenswerterweise extremtolerant.
Woanders stünde er schon auf der Fahndungsliste.
Richtig standardisiert ist ja nur der Krams mit ASCII 32 ( ; Leerzeichen), ASCII 33 (!; Ausrufezeichen) etc. bis 52, und der Krams ab AT-Sign (ASCII 64, Großes A 65, Großes B 66... bis zum kleinen z, irgendwas bei ASCII 122). Alles davor und dahinter ist sonder, bzw. braucht eine Verständigung über die ISO-ASCII-ANSI- etc. Codetabellen, die Sende- ud Enmpfangsgerät so kennen möchten...
Woher ich das weiß? Ich hab mal Lochstreifen für NC-Maschinen bei Ausfall Programmierrechner von Hand gestanzt. Ich kann den Krams immer noch im Durchlauf des Lochstreifens lesen, diese 8-bit ASCII codierten Lochstreifen mit Paritätsbit.
Wer noch nicht die Nase voll hat und mehr wissen will:
https://de.wikipedia.org/wiki/Americ...usammensetzungSauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
28.02.2020, 19:50 #10
und den Haken bei "angemeldet bleiben" setzen hilft auch ungemein.
Meist entsteht das ASCII-Kauderwelsch erst, wenn man nach dem "Senden" nochmals dazu aufgefordert wird, sich erneut einzuloggen."Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
R90S Hupe
27.05.2024, 08:39 in Elektrik
