Ergebnis 61 bis 70 von 145
23.02.2020, 15:42 #61
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
AW: Doch nicht der Vergaser? G/S hat starke Aussetzer NUR bei 3500 U/min unter Vollla
23.02.2020, 15:47 #62
Wenn es nur beim Beschleunigen mit Vollgas auftritt, würde ich am ehesten das Gemisch vermuten.
Beim etwas Gas wegnehmen beschleunigt sie doch ohne Aussetzter weiter, oder ?
Spritmangel durch zugesetzte Filter, Schwimmerniveau o.ä.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
23.02.2020, 15:52 #63
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
Gerd, du König der abstrusesten, aber durchdachten Ideen, ich freue mich, wenn du hier mitfieberst.
Das mit den Spannungsspitzen öffnet eine ganz neue Welt, doch bin ich skeptisch, dass es bei mir zutrifft. Vielleicht liegt es an dem Begriff „Aussetzer“, den ich kurz verdeutlichen möchte. Es sind keine sporadisch auftretenden Schüttler. Es ist ein kontinuierlicher Zustand deutlich reduzierter Leistung, verbunden mit höheren Vibrationen. Nicht so, als würde nur noch ein Zylinder laufen, eher so, als wäre das Gemisch zu mager oder zu fett.
Ich kann einen Kilometer oder mehr in diesem Zustand zurücklegen, unter Vollgas, ohne dass sich die Geschwindigkeit ändert.
Kurze Über- oder Unterspannungen wären eher kurz, nein?
23.02.2020, 15:54 #64
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
23.02.2020, 16:00 #65
- 24.01.2020
- Daheim
„Beim etwas Gas wegnehmen beschleunigt sie doch ohne Aussetzter weiter, oder ?
Spritmangel durch zugesetzte Filter, Schwimmerniveau o.ä.“
Dies war nach dem Lesen des ersten Beitrags mein Verdacht!
23.02.2020, 16:15 #66
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
23.02.2020, 16:18 #67
... oder doch einfach zu fett
wobei dieser Effekt eigentlich nur bei Volllast auftritt. Ich kenns halt so, dass dann die max. Geschwindigkeit nicht bei voll geöffneten Klappen (Gasgriff am Anschlag) erreicht wird, sondern, wenn man leicht vom Gas geht.
Oder kann es sein, dass die Drosselklappe über die waagrechte Position weiter gedreht wird?
Gruß HolgerGeändert von BlaueEmma (23.02.2020 um 16:21 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
23.02.2020, 16:20 #68
- 24.01.2020
- Daheim
Ich würde einfach einmal das Niveau in der Schwimmerkammer erhöhen.
23.02.2020, 16:33 #69
Hast Du den Motorentlüftungsschlauch mal aus dem LuFi-Kasten gezogen und ins Freie gelegt? Bereits schon ein geringer Ölnebel kann das Gemisch übel verfetten.
Hatte das vor Jahren an einer 600er Tenere und mir damals einen Wolf gesucht.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (23.02.2020 um 16:35 Uhr)
23.02.2020, 16:38 #70
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 23:51 in Elektrik
