Ergebnis 41 bis 50 von 145
23.02.2020, 11:45 #41
AW: Doch nicht der Vergaser? G/S hat starke Aussetzer NUR bei 3500 U/min unter Vollla
Die Vergaser können natürlich trotzdem innen weiterhin verschmutzt sein.
Da reicht ein Bad in Ultraschall leider nicht immer aus.
Hast du die Aussetzer bei der besagten Drehzahl in mehreren Zuständen getestet ?
Unter Last, bei langsamen Hochdrehen/Beschleunigen.
Im Stand mal den Motor in den Bereich gedreht ?
Das auf dem Drehzahlmesser erkennbare Aussetzen ist jetzt weg, oder ?
Hast du die Möglichkeit dir einen Satz Vergaser zu leihen ?
Ein Versuch wäre es doch wert.
Wenn es immer bei gleicher Drehzahl ist, denke ich auch nicht an einen Wackelkontakt/Kabelbruch.
Falls du möchtest, schick ich dir n Paar Vergaser. Liegen aber schon länger.
Ich hoffe die laufen noch wie vor dem Umbau auf Dellos.Geändert von northpower (23.02.2020 um 12:01 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
23.02.2020, 12:00 #42
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
Danke für deinen Input, Achim.
Ich weiß gar nicht, wieviel Dutzend probefahrten ich machte. Und es ist immer dasselbe: durchgängiges beschleunigen mit Vollgas ist nicht möglich. Die Aussetzer, die sich bei 3800 einstellen, fühlen sich tatsächlich auch wie Vergaserprobleme an. Und gehe ich vom Gas ein stück, geht die Beschleunigung auch weiter, durch diesen Bereich.
Gemütliches Cruisen ist jederzeit möglich. Kein Fehler feststellbar. Leerlauf lammfromm, Drehvermögen und Höchstleistung sind sehr gut.
Ein kurzer Vergasertest würde aus den 99% Sicherheit eine 100% machen, das ist wahr. Dein Angebot nehme ich liebend gerne an.
Eine Mini Theorie habe ich noch: es ist ja ein Touratech R100 verbaut, das ich noch nicht geöffnet und inspiziert habe. Könnte es sein, dass das Kabel für die Drehzahlansteuerung ein Problem macht und die Hallgebersignale stört?
23.02.2020, 12:00 #43
Fährst du die original 308er NW oder ist da ne Sportnocke verbaut?
Das Ganze wird schwierig, wenn man nicht das komplette Setup kennt. Hast Du die umgebaut, ist die vorher sauber gelaufen? Hast Du am Setup irgendwas geändert,.. Luftfilter etc. Ist das Ruckeln spontan irgendwann aufgetreten oder wurde das immer etwas mehr?
Eventuell ist das "nur" ein Abstimmungsproblem.
Wir haben jetzt die Standards durch und zumindest einen Fehler gefunden. Vielleicht gibt es gar keinen mehr.
23.02.2020, 12:16 #44
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
ich hab sie genau so gekauft, ohne Probefahrt, mit der Zusicherung des Verkäufers, dass sie einwandfrei läuft. Und da er sie 20 Jahre lang hatte, glaubte ich ihm.
Alle äußerlich sichtbaren Merkmale der Ansauganlage und Gemischaufbereitung sind Standard. Abgasanlage wie beschrieben. Das Drehmoment ab 1000U/min ist sehr gut, das deutet auf keine wilde Nocke hin. (Ich selbst fahre seit 1985 eine G/S, diese ist seit Dez 20 meine dritte in der Zeit)
23.02.2020, 12:23 #45
Zündspule, Kabel, Stecker und Kerzen neu.
Hallgeberdose neu.
Zündsteuergerät getauscht.
Also Zündung Okeh.
Vergaser gereinigt gesäubert und korrekt eingestellt.
Wie ist die Bedüsung?
Was fährst Du für einen Luftfilter? (Auspuffseitig dürfte es keine Probleme geben)Es grüßt aus Stormarn
23.02.2020, 12:28 #46
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
23.02.2020, 12:33 #47
- 24.01.2020
- Daheim
„Könnte es sein, dass das Kabel für die Drehzahlansteuerung ein Problem macht und die Hallgebersignale stört?“
Ja, das kann sein.
23.02.2020, 12:36 #48
Welche Schnorchel hast Du auf dem Luftfilter? Ich hatte seinerzeit bei meiner R100 R ähnliche Probleme in Kombination mit einer SGS2 Auspuffanlage. Die Umrüstung auf einen kleinen und einen großen Schnorchel es gebracht.
Was ändert sich wenn Du ohne Luftfilterdeckel und Luftfilter fährst. Eventuell kommt man auf dem Weg dem Fehler auf die Spur.
Oh ich hatte #3 überlesen..
Schon probiert?Geändert von Luggi (23.02.2020 um 12:39 Uhr) Grund: #3 überlesen!
23.02.2020, 12:40 #49
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
23.02.2020, 12:42 #50
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
06.06.2024, 05:51 in Betriebsstoffe
