Seite 3 von 24 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 240
  1. #21
    Slalomfahrer Avatar von kurt49
    Registriert seit
    14.03.2007
    Rheinstetten
    AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Ich habe einfach noch nicht nachgeschaut.
    dito
  2. #22
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    R100GS PD `95, ca. 70.000km, Stift beim kontrollieren nicht erspürt, daher Instandsetzung des Lagerschildes. Später in der Ölwanne gefunden.
    Gruß, Hendrik
  3. #23
    Registriert seit
    09.04.2014
    Linz/Donau
    Hallo Patrick
    R100 GS Bj 06/89 bei ca 86.000km Motorgeräusch mit anschließender Zerlegung, Lager usw. Neu, sonst kein weiterer Schaden.
    Danach über 100.000km, sitzt noch richtig
    Gruß Gerhard.
  4. #24
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    Juni 2006: Basic mit 31400 km, die im Jan. 2006 auf 1000 cm³ umgebaut wurde. Stift in Ölwanne gefunden (k.A., wie lange), umgehend repariert. Keine weiteren Schäden.
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
  5. #25
    hwo Avatar von hwo
    Registriert seit
    11.05.2009
    Marburg
    R80R aus 1993
    Nachgeschaut und nix drin, noch nicht mal Spuren. Hab ihn auch nie gefunden. Keine Verdrehung.
    VG Heinrich
    ...lieber mit Stützrad
    https://rallye-rothaargebirge.jimdofree.com/
  6. #26
    Avatar von desertracer
    Registriert seit
    28.05.2012
    Als Südhesse in Bonn
    Basic, bei 94.000 KM den Stift in der Ölwanne entdeckt
    Lagerschale nicht verdreht.
    Das war der Grund für unseren ersten Kontakt
    Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
  7. #27
    Avatar von RM86
    Registriert seit
    08.12.2017
    R100R Bj. '93. Bei 32.000 km Stift in der Ölwanne gefunden. Lagerschale nicht verdreht. Jetzt mit Madenschraube M5 gesichert.
  8. #28
    Registriert seit
    12.03.2013
    Wenn ich das so lese führt ein fehlender Stift nicht zwingend zu einem Defekt - woran liegt es, dass sich die Lagerschale ab und zu verdreht, im überwiegenden Fall aber nicht.
    r100gs 93 kein Stift in der Wanne nach 100tkm
    R80gs Basic, ebenfalls kein Stift in der Wanne nach 100tkm aber NW und Stößel hinüber
    in beiden Fällen steht die direkte Kontrolle noch aus - muss mich erstmal um die Ölpumpe der kleinen kümmern.
    Doxer
  9. #29
    Avatar von ricky1990
    Registriert seit
    04.02.2009
    73553 Alfdorf
    An meiner R 100 R wurde bei 78 Tsd Km der Stift im Zuge des Ölwechsels an der magnetischen Ablaßschraube entdeckt.
    Beim daraufhin vorgezogenen Upgrade des Motors wurde eine nicht verdrehte Lagerschale trotzdem ersetzt und mit Madenschraube gesichert.
    Uli
    R 100R, TDM 850 und XL 50
    Das Leben wird nicht gemessen an der Anzahl der Atemzüge, sondern an der Zahl der Augenblicke, die uns den Atem rauben. -Bob Moorehead-
  10. #30
    Registriert seit
    05.04.2012
    Uchte
    BMW r 80 MONO, Baujahr 1985, 83 tsd km.
    Zylinderköpfe überholt und Motor neu abgedichtet. Der grausame Stift sitzt noch da wo er hingehört.
    Gruß Ulli ( seal)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
