Ergebnis 11 bis 20 von 240
15.02.2020, 13:46 #11
AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
R80 GS, Baujahr 1/1988, Antriebsstrang Serie:
Bei knapp 170 tkm Stift beim Ölwechsel gefunden, nix verdreht._______________________
15.02.2020, 13:55 #12
15.02.2020, 14:19 #13
Moin Patrick,
Motor: R60/6 Bj.: 1975 KM: 63.000
Stift stand aus dem Lagerträger heraus, das KW-Lager war in Richtung Kurbelwange gewandert, und hatte dort schon Schleifspuren hinterlassen. Der Motor lief noch ohne Beanstandung, wurde nur zerlegt, weil das Motorrad im ganzen ziemlich verranzt bei mir gelandet war.
2014 habe ich mal etwas dazu gepostet:
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
15.02.2020, 15:05 #14
R 100 GS, Bj 93, 80000km, Lagerschale leicht verdreht, die Bohrung war nicht mehr bündig.
Kein Schaden und keine Ahnung wie lange der Stift fehlte.
Ulli
15.02.2020, 15:05 #15
Hallo Lutz,
Sinnvoll sind meiner Meinung nach Ölablassschrauben mit Magnet. Dann hat man die Chance, den herausgefallenen Stift beim nächsten Ölwechsel festzustellen. Man hat die Erkenntnis zwar nicht sofort wenn der Stift auf Wanderschaft geht, aber im Vergleich mit anderen Methoden mit wenig Aufwand. Andere Methoden sind: prophylaktisch das Lagerschild ausbauen und eine Schraube setzen oder bei jedem Ölwechsel die Wanne abbauen und mit Spiegel, Endoskop und Drähtchen den Sitz des Stiftes im eingebauten Lagerschild prüfen.
Es gab hier im Forum schon mehrfach Berichte, in denen eine eine Magnet-Ölablassschraube erfolgreich den Stift abgefischt hat (z.B. hier und hier).
Ich bin übrigens bisher vom wandernden Stift verschont geblieben, oder habe es einfach nicht bemerkt
MarcusGeändert von mk66 (15.02.2020 um 16:33 Uhr)
15.02.2020, 15:08 #16
15.02.2020, 15:34 #17
Hallo Patrick,
80 GS, Bj. 92, ca. 120 000 km, bisher unauffällig.
Gruß aus dem Taubertal
Ecke
15.02.2020, 17:45 #18
R80GS Bj 1991 78 Tsd km
Stift lag in der Ölwanne, habe ihn zufällig gefunden
Lagerschale nicht verdreht
PeterAchtsamkeit, Gelassenheit, Zuversicht.
15.02.2020, 18:04 #19
Basic, Bj.96, kein Lagerschaden, dafür heftiges Pitting an Nockenwelle und Stößeln
BerndHaben ist besser als brauchen
15.02.2020, 20:00 #20
R80R Bj. 94 69000km lag in der Ölwanne > sonst OK
Tom
LIEBE Dein LEBEN und LEBE Deine TRÄUME.
Suche Bescheinigung für Zach...
07.06.2024, 21:36 in Umbauten
