Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Lenkkopflager tauschen
04.02.2020, 21:17 #11
AW: Lenkkopflager tauschen
Moin zusammen,
Danke für die Antworten und Links. Sehr hilfreich.
Also muss ich mir den Kukko-Auszieher irgendwo besorgen/leihen.
@ Jörg
Ich hab ja mit einem hohen Preis für das Teil gerechnet. Aber das ist dann doch ein Angriff auf meine Gesundheit Bis 100€ wär ich noch mitgegangen, obwohl ich das Teil sehr warscheinlich nie wieder brauchen werde.
@Stefan
Du hast sicher recht. Ich bin aber grundsätzlich eher zurückhaltend mit privaten Informationen im Netz. Wobei mir mein Wohnort hier auch schon mal irgendwo rausgerutscht ist . Ich lebe nicht in Deiner Nähe. Sondern fast mitten in Deutschland.
Danke und Grüße
Ingmar
05.02.2020, 11:06 #12
Kukko Gegenstütze und Innenauszieher kosten unter EUR 100,-
Gockel mal nach contorion.de, da hab ich meine her ... (verdiene da nix ).
Edith: https://www2.kukko.com/images/median...ganleitung.pdfGeändert von funpur (05.02.2020 um 11:13 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
05.02.2020, 18:46 #13
Hallo Chris,
Danke für den Tipp.
Ingmar
08.04.2020, 19:32 #14
endlich Urlaub und Zeit mich um das Lenkkopflager meiner GS zu kümmern.
Hab die Q heute nun zerlegt. Dabei haben sich noch Fragen ergeben.
1. Unterhalb der Staubkappe am oberen Lager hab ich auch noch so einen Ring (Nr. 7) gefunden, wie er unter dem unteren Lager sitzt. Der Obere ist aber nirgends verzeichnet. Gehört der dahin?
2. Verbaut sind SKF-Lager. Sind das die Originalen? Ich fand, dass zu wenig Fett in den Lagern war. Das ist auch noch sehr fest und klebrig.
3. Im unteren Lager hing eine kleine runde Blechscheibe mit ca. 1cm Durchmesser (siehe Bild). Die gehört da nun sicher nicht hin. Nur wo kommt sie her?
4. Der Eingriff vom Lenkradschloß ist sehr ausgenundelt. Stellt das eine Problem dar? Die entstandenen Kanten waren sehr scharfkantig. Auf dem Bild sind die Kanten bereits leicht begradigt.
Die Reparatur zeigt jetzt schon Erfolge. Mein Lenker lässt sich jetzt gerade völlig ohne Rastpunkte drehen. Siehe letztes Bild
Danke und Grüße
Ingmar
08.04.2020, 21:22 #15
08.04.2020, 21:55 #16
Danke Dir, Detlev!
Wenn ich den oberen Nilosring wieder einigermassen hergerichtet bekomme, setze ich ihn wieder ein.
Der zweite Ring oben und die Tatsache, dass im oberen Lager sehr wenig Fett(reste) waren, hat mich vermuten lassen, dass dort eventuell schon mal jemand dran war. Der Fund der kleinen Blechscheibe hat die Vermutung noch unterstützt. Daher die Frage, ob die SKF die Originalen sind.
Morgen werde ich versuchen die alten Lager zu entfernen. Ich hoffe, die sind nicht genauso widerspennstig wie so manche Schraube heute.Geändert von Bobath (08.04.2020 um 22:04 Uhr)
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
