Ergebnis 1 bis 6 von 6
07.04.2007, 17:36 #1
- 14.03.2007
Spannungszustand an neuer Batterie nach 200 km
Hallo Q-Treiber,
wie hoch sollte eine nagelneue Batterie im Spannungszustand sein, wenn ich eine Fahrt mit ca. 200 km mit einer Cappuccinopause hatte. Messe 12,85 V an der Batterie.
Sollte bei einer voll funktionierenden LiMa nicht einiges über ~13 V anliegen, nach dieser Fahrt?
Peter
07.04.2007, 18:52 #2
RE: Spannungszustand an neuer Batterie nach 200 km
Hallo Peter,
die Ladeschlussspannung liegt bei Bleiakkus je nach Bauart und Typ zwischen 12,4 und 13,2 Volt. Von daher sind deine 12,85 V ein ordentlicher Wert, wenn du berücksichtigst, dass deine LiMa fürs Laden effektiv gar nicht viel Leistung über hat. Die Toleranz deiner Messung geht ebenfalls ins Ergebnis ein und kann dies gut und gerne um +/-0,5 V verfälschen.
Also alles im grünen Bereich!
MichaelGruß
07.04.2007, 19:25 #3
- 14.03.2007
Hallo Michael,
danke.
Unter 12,4 würdest du zu suchen beginnen?
07.04.2007, 19:45 #4
Hallo Peter,
bei laufendem Motor und voll geladener Batterie sollten ca 13,8-14,4 Volt an der Batterie messbar sein, vorrausgesetzt, alle Verbraucher sind ausgeschaltet.
Im Ruhezustand, d.h. Motor aus und einiger Zeit in Ruhe gelassen, darf die Spannung bis knapp über 12 Volt absinken.
Hier kannst Du mehr darüber lesen!Grüße,
07.04.2007, 19:55 #5
Hallo Peter,
wenn du es genau wissen willst, mach Folgendes:
Batterie mit einem externen Lader voll (Gasungsbeginn) laden.
Ladegerät abklemmen und Batterie 15 Min. ruhen lassen.
Spannung mit dem gleichen Gerät messen wie bisher.
Die Differenz zum Wert nach Bordladung zeigt die Effizienz
der Lichtmaschine.
MichaelGruß
07.04.2007, 20:00 #6
- 02.04.2007
Hallo Peter,
hier gibt es auch noch sehr gute Infos zum Messen der Lima.
Ute
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 21:18 in Betriebsstoffe
