Ergebnis 1 bis 9 von 9
20.12.2019, 00:56 #1
R75/6 Verkleidung demontieren
Hallo an die Gemeinde und damit auch meine erste Frage:
Ich möchte die Habermann Verkleidung meiner BMW demontieren. Die Verkleidung selbst ist schon unten, nur hängt das "Geweih" noch in der Lenkkopfmutter.
Daher meine Frage, wie bekomme ich dieses abmontiert? Reicht es die Mutter zu lösen, oder muss ich sonstiges beachten?
Im Internet habe ich dazu leider nichts gefunden.
Beste Grüße und schon mal vielen Dank!
20.12.2019, 13:56 #2
- 18.08.2010
AW: R75/6 Verkleidung demontieren
Schon mal unten drunter geguckt? Sieht aus, als wenn da eine Schraube von Unten nach Oben drin steckt.
20.12.2019, 14:50 #3
- 30.10.2007
Wenn Du auf der Lenkrohrunterseite an der unteren Gabelbrücke keine Verschraubung siehst, ist sie wahrscheinlich auf der Innenseite der Hutmutter. Schraub diese ab und dann wirst Du sie wahrscheinlich sehen.
20.12.2019, 17:29 #4
bei der Habermann ist oben auf der Hutmutter ein stück Rohr mit Gewinde drauf geschweisst (Rechtsgewinde). Also einfach nur den Y-Bügel ganz normal abdrehen.
20.12.2019, 23:30 #5
Danke an alle! Peter hatte recht! Ging problemlos runter. Du hast mir eben einige Stunden rumprobieren erspart :)
Danke schön!
21.12.2019, 09:56 #6
- 30.10.2007
Und das ist Dir nicht selbst aufgefallen?
21.12.2019, 09:58 #7
- 18.08.2010
Tja nu', manchmal sieht man vor lauter Gräsern die Wiese nicht. . .
21.12.2019, 10:10 #8
21.12.2019, 11:15 #9
Ist mir tatsächlich selbst nicht aufgefallen ich hab es zwar mal versucht, jedoch saß das Teil recht fest und ich ging davon aus, dass es mit einer Art Bajonett verschluss in der Mutter befestigt ist.
Constantin
Gen.-lampe erlischt erst bei...
28.05.2024, 08:14 in Elektrik
