Ergebnis 11 bis 20 von 24
14.07.2009, 20:00 #11
- 25.02.2009
- Lüneburg
Hallo Manfred,
die Ruckdämpferfeder muß nicht gebrochen sein. Irgendwann wird das Federmaterial müde. Im betriebswarmen Zustand tritt das Knallen dann öfter auf.
Jörg
15.07.2009, 08:58 #12
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
hab das wohl etwas ungeschickt formuliert, es geht hier schon um meine G/S die dieses problem hat -
15.07.2009, 11:23 #13Original von BMW ler
Hallo Manfred,
Jörg
Man kann damit aber noch getrost bis zur Winterpause durchfahren
Folgeschäden sind dadurch nicht zu erwarten.Grüße aus der Südheide
Hobbel
15.07.2009, 11:40 #14
Hatte das gleiche Verhalten bei meiner HPN.
Da war dann das Kreuzgelenk defekt.
Hat aber noch 300km für den Nachhauseweg gehalten.
Gruß Berti
15.07.2009, 11:52 #15
dieses Knacken oder Rucken beim Anfahren kenn ich von meiner G/S schon lange, meines Erachtens hängt das mit dem Ruckdämpfer zusammen, der entweder überspringt oder sich einfach auf der Nocke aufschaukelt. Kommt bei mir nur vor, wenn ich so anfahre, wie es die Straßenverkehrsordnung nicht vorsieht
Hängt aber sicherlich auch mit dem Gewicht des Fahrers zusammen, ich bin da auch nicht mehr UHU,beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
15.07.2009, 17:36 #16
Servus,
können wir den Fehler noch weiter eingrenzen.
hast du auffällig viel Spiel im Antriebsstrang?
Knackt es auch wenn du per Hand das Hinterrad hin-und-her drehst?
Viele Grüße,
Daniel
16.07.2009, 13:39 #17
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
Hallo Daniel
habe den Endantrieb noch nicht demontiert, aber wenn ich das Hinterrad vor & rückwärts drehe knackt es .... haben im Moment sehr viel Arbeit komme nicht dazu die G/S zu zerlegen, hoffe nächste Woche siehts besser aus - Grundsätzlich solllte ich jetzt nicht mehr fahren ??
Gruss Manfred
21.07.2009, 10:11 #18
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
so konnte Gestern den Endantrieb mal demontieren, ich kann da auf den ersten Augenschein nichts verdächtiges sehen. Damit ich die Rückfämpferfeder kontrollieren kann muss ja die ganze Schwinge raus oder ?? ich könnte mir vorstellen dass die Rückdämpferfeder etwas altersmüde ist, so wie das Jörg geschrieben hat, ich habe ansonsten beim fahren keine anderen Geräusche, wenn ich im ersten Gagn ganz zahm beschleunige ist alles wie es sein soll ... kann ich nun so noch weiterfahren bis in den Herbst, oder wäre es doch besser ganze Schwinge auszubauen und damit mal beim reinzuschauen ??
Gruss Manfred
21.07.2009, 11:17 #19
Meine Meinung dazu kennst du ja.....
...das Gas ist rechts....Grüße aus der Südheide
Hobbel
10.08.2009, 19:44 #20
- 11.11.2008
Hatte das gleiche Geräusch. Fazit: Feder vom Ruckdämpfer gebrochen. Sollte sich durch viel zu großes Lastwechselspiel bemerkbar machen. Kreuzgelenk war auch im Eimer.
Eine gebrochene Feder sollte ausgetauscht werden. Bricht sie zweimal, hast du schlimmstenfalls ein blockierendes Hinterrad einzufangen.
Die Schwinge muß auch nicht unbedingt ausgebauut werden. Man kann mit etwas Bastelarbeit und ner großen Schraubzwinge die Kardanwelle relativ schnell aus- und einbauen.
BMW SWT-SPORTS light Enduro
11.06.2024, 23:26 in SWT-Sports.de
