Ergebnis 1 bis 10 von 19
15.11.2019, 23:25 #1
Fernlicht geht nicht, R 100 R mit Legoschaltern
Ich hätte gerne mal ein Problem:
Bei der R 100R mit Legoschaltern geht beim Umschalten auf Fernlicht das Licht komplett aus, bei Lichthupe leuchten anscheinend beide Glühfäden.
Das Abblendlicht funktioniert normal. Ein Blick in den Schaltplan hilft mir als Laien nicht weiter. Wo könnte der Fehler liegen?Geändert von Ekki (15.11.2019 um 23:30 Uhr)
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
15.11.2019, 23:46 #2
AW: Fernlicht geht nicht, R 100 R mit Legoschaltern
Was heißt "komplett aus"?
Auch Rücklicht und Standlicht?Grüße,
16.11.2019, 09:55 #3
"Komplett aus" heisst, es wird während der Fahrt dunkel. Sorry wegen der unpräzisen Fehlerbeschreibung.
Stand- und Rücklicht bleiben an.Gruß
Ekki
16.11.2019, 10:31 #4
Könnte der Kontakt im Schalter sein. Das Abblendlicht geht beim Umschalten auf Fernlicht üblicherweise aus. Wenn jetzt die Kontakte vom Fernlicht korrodiert oder verkohlt sind, dann wird's dunkel auf der Straße.
Die Lichthupe hat einen eigenen Kontakt, der das Fernlicht zusätzlich zum Abblendlicht einschaltet.
Versuche mal, den Fernlichtschalter ein wenig hin und her zu bewegen. Vielleicht geht das Fernlicht dann doch mal an. Dann hast du das Problem gefunden. Ist jedenfalls bei mir so...
16.11.2019, 10:56 #5
Geändert von sirwrieden (16.11.2019 um 11:02 Uhr)
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
16.11.2019, 11:27 #6
Relaisunterstützung
hi,
ein 'kranker' Schalter kann noch gut seine Aufgabe erledigen, wenn er nur noch den Strom der Relaisspule schaltet und das Relais dann den Lampenstrom.
Wenn Du für diese Lösung Hilfe brauchst, melde Dich.
hi Hi lmar
16.11.2019, 11:42 #7
OK, danke für die Hinweise; ich werde den Schalter mal zerlegen. Die Anleitung dazu habe ich bereits gefunden.
Ekki
16.11.2019, 12:48 #8
der "Stromverlauf" ist
- Akku Plus -> Zündschloß -> Entlastungsrelais -> Anlasser -> Masse
- Akku Plus -> Entlastungsrelais -> Lichtschalter rechts -> Auf/Abblendschalter Links -> H4-Leuchte
- Akku Plus -> Entlastungsrelais -> Auf/Abblendschalter Links -> H4-Leuchte (Lichthupe)
Schau mal, ob deine Lichthupe noch geht, da andere Verschaltung im Schalter. Wenn nein, dann auch mal Kabel / Stecker zwischen Schalter links und Lampe kontrollieren.
16.11.2019, 14:07 #9
Die Lichtfunktionen der Legoschalter sind leider mit den Jahren etwas schwächlich geworden. Ich habe schon zweimal solche Schalter tauschen müssen, weil durch zu hohe Übergangswiderstände in den Schaltern für Auf- Abblendlicht bzw auch dem Lichthauptschalter rechts das Kunststoffmaterial weich geworden ist und sich irreparabel verformt hat.
Am Besten ist es, noch funktionierende Schalter mittels Relais zu entlasten.
Dann werden die Schalter nur noch mit dem Spulenstrom der Relais belastet, die Relaiskontakte müssen dann direkt von der Batterie versorgt werden.Grüße,
16.11.2019, 15:59 #10
Ich weiß, ist ne R100R, aber ich hatte bei meiner Monolever genau dieselben Symptome, das Licht ging komplett aus, nur die Lichthupe funktionierte, habe auch den Schalter sauber gemacht und danach trotzdem das Relais getauscht, seitdem keinerlei Probleme mehr!
Grüße kimiGrüße kimi
Bremse einstellen
28.05.2024, 18:22 in Mechanik
