Ergebnis 21 bis 23 von 23
03.11.2019, 11:48 #21
AW: R100S mit 38-ger Dellorto PHM Vergaser - Leerlaufprobleme
habe ich überprüft, keinerlei Verschleißspuren an den Gasschiebern.
Jetzt habe ich ja meine Vergaser zerlegt und suche nach neuen Dichtungen. Stein Dinse bietet nur komplette Dichtungssätze an. Ich brauche jedoch gezielt einzelne Dichtungen. Gibt es eine andere Bezugsquelle, ich möchte nicht für jede Dichtung einen kompletten Dichtungssatz bestellen, ich habe alles schon in zweifacher Menge. Wichtig wären die Dichtungen für die Schwimmerkammer schraube und für den Choke.
Außerdem sind in der Explosionszeichnung für Leerlaufgemisch und Standgas Beilagscheiben erwähnt, womit ich gar nichts abfangen kann. Die waren im Vergaser nach dem Zerlegen nicht vorhanden.
03.11.2019, 15:55 #22
Die gesuchten Scheiben befinde sich sicherlich noch an den alten O-Ringen,
die kleben daran ! Ohne die speziellen Scheiben (nicht DIN-gerecht) funzen
die Gaser nur eingeschränkt.
Man kann die Einzeldichtungen, Scheiben und O-Ringe bei Stein Dinse bestellen.
Ohne Kenntnis von Vergasern etc. ist es gewagt, daran zu schrauben. Suboptimale
Ergebnisse sind da zu erwarten.
2V-Gruß,
Andreas
03.11.2019, 16:28 #23
Danke für die Rückmeldung,
ich habe die Vergaser gebraucht gekauft, und da waren keine Scheiben dran. Wegen andauernder Probleme habe ich mir einen kompletten Düsensatz gekauft, um sicherzugehen, dass zumindest die Bestückung passt. Die Scheiben habe ich bei Ulis Motorradladen bestellt. Es war einfacher als sich bei Stein Dinse kaputtszusuchen. Ohne Nummer ist man da nämlich aufgeschmissen und ich habe nur die BMW Nummern.
Tony
Alu-Kopfdichtungen am HPN 1043 ccm
01.06.2024, 13:16 in Mechanik
