Ergebnis 1 bis 10 von 16
26.09.2019, 19:51 #1
Saisonende, Nockenwelle defekt!
Moin 2 V Freunde,
das kommt dabei raus, wenn man seiner Kuh mal einen Ölwannendistanzring spendieren will .
Da schaut man beim umbau mal nach der Nockenwelle und da sieht die so aus. Warum und wie so keine Ahnung. Werde die mal am WE ausbauen und mal schauen wie die Stößelbecher aus sehen. Bei der Wahl der neuen Nockenwelle bräuchte ich wohl mal HILFE. Soll ich gleich ne Asymetrische Nocke nehmen? Die ist ja nicht wesentlich teurer als die originale Nocke und wenn von welchem Hersteller?Gruß Hannes
26.09.2019, 20:18 #2
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Saisonende, Nockenwelle defekt!
Hallo Hannes,
Bilder können ja lügen, aber wenn die Flächen alle glatt sind, dann kommt mir das Bild noch nicht bedenklich vor.
26.09.2019, 20:23 #3
Das habe ich mir auch grade gedacht... ich sehe da jetzt noch kein Problem.
Qchn
26.09.2019, 20:25 #4
26.09.2019, 20:28 #5
Tja man fühlt aber die Übergänge auf der Nocke. Vom Bild her meinte BMW, wenn du keinen übergang fühlst ist das kein Problem, wenn ja ist die hin. Mist, dass wird ja jetzt schwierig. @ Detlev: Vom Bild her hast du ja recht!
Geändert von J.B.K (26.09.2019 um 20:31 Uhr)
Gruß Hannes
26.09.2019, 20:31 #6
Bau die Welle aus und komm damit vorbei. Dann kannst Du vergleichen und bei Bedarf kriegst Du meine Welle und ich presse den Zahnkranz und das Lager gleich mit um.
27.09.2019, 17:19 #7
27.09.2019, 17:23 #8
- 28.09.2007
- B.W
Sollte bei Deinem Modell ohne Getriebedemontage gehen. Also den Kettenkastendeckel runter, und dann kannste die NW vorne rausziehen.
27.09.2019, 17:43 #9
Genau. Einfach von vorne...
27.09.2019, 21:55 #10
Danke für die Info
Gruß Hannes
2V in 2CV
23.05.2024, 14:39 in Umbauten
