Ergebnis 1 bis 2 von 2
02.09.2019, 11:46 #1
Adapterring Truck-Lite LED-Scheinwerfer
Dieser Adapterring ermöglicht den Einsatz des 7"-LED-Rundscheinwerfers von Trucklite anstelle des 180mm-H4-Einsatzes von Bosch (/6, /7, Monolever u.a.).
Er kann z.B. aus drei mit einander verklebten Lagen 4mm-Hart-PVC gefertigt werden:
2 Kreisscheiben mit 192 mm Durchmesser und eine Scheibe mit 186 mm werden angezeichnet, mit einer Zentrierbohrung versehen und mit Bandsäge oder Kreisschneider ausgeschnitten.
Auf einen Zentrierdorn (Nagel oder Bohrer) auffädeln und im Randbereich mit PVC-Kleber (Tangit PVC-U o.ä.) verkleben.
Nach dem Aushärten den Innenkreis mit Stichsäge oder Kreisschneider ausschneiden.
Eine bemaßte 2D-Zeichnung und ein 3D-Modell (erstellt von Mark "Balta") ist angehängt.
Stefan
Nachtrag: Das Nullmuster ist noch ohne Kreisschneider entstanden und nicht "feingeschliffen".
DBX: UMBAU, LICHT, NACHRÜSTUNG, BAUGRUPPE-63Geändert von dl6dx (05.09.2019 um 10:03 Uhr) Grund: STEP- und STL-Dateien ergänzt.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
02.06.2020, 22:33 #2
AW: Adapterring Truck-Lite LED-Scheinwerfer
Der Adapterring passt in alle BMW-Scheinwerfer, die den 180mm-H4-Einsatz von Bosch haben. (Der Chromring hat einen Innendurchmesser von 186 mm.)
Der ETK (realoem) gibt für die 180 mm-Streuscheibe (63121358147) an:
- R50/5-R90S 69-76 (07/1973 — 06/1976)*
- R45-R65LS..78-85 (09/1980 — 07/1985)**
- 259R (R 850 R, R 1100 R) (09/1993 — 11/2002)
- R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) (11/1999 — 07/2007)
- 259C (R 850 C, R 1200 C) (04/1996 — 05/2003)
- 259C (R 1200 C Independent) (05/2000 — 05/2003)
- R 60, R 75 , R 80, /7, RT (76-85) (05/1976 — 01/1985)
- R 65, R 65 RT, R 80, R 80 RT (85-95) (03/1984 — 12/1995)
- R 80 R, R 100 R, Mystik (91-95) (03/1991 — 01/1996)
- R 100, /7, /T, CS, RS, RT, S (76-84) (03/1976 — 11/1984)
- R 100 RS, R 100 RT (87-95) (07/1986 — 12/1995)
- K589 (K100, RS, RT, LT) (10/1987 — 07/1990)
- K569 (K 75, K 75 C, K 75 S, K 75 RT) (12/1984 — 11/1996
* Achtung, diese Angabe im ETK ist irreführend! Der180mm-Einsatz wurde erst ab der /6 verbaut. Die Baureihe /5 hat einen kleineren Scheinwerfereinsatz.
** Auch hier ist die Angabe irreführend. Die meisten "kleinen Boxer" haben einen kleineren Scheinwerfereinsatz, den 180mm-Einsatz hat nur die R65 Monolever (ab 1985).
Selbst getestet:
- Lampentopf von /6 und /7 (mit Relais und Kontaktplatte): Die Kombi aus Adapterring und Scheinwerfer passt problemlos. Achtung: Am originalen H4-Stecker die blanken Kontakte abkleben!
- Lampentopf Monolever (ist der gleiche wie bei /6 und /7, aber "ohne Elektrik").
Geändert von dl6dx (03.06.2020 um 16:32 Uhr) Grund: Hinweis zur Baureihe /5 und 248 ergänzt.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 18:42 in Elektrik
