Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: F 650 GS Gabel Abmessungen
28.08.2019, 12:52 #11
AW: F 650 GS Gabel Abmessungen
Moin Thomas
die Idee mit der F 650 Gabel is eigentlich ganz gut.
Funktioniert echt super inkl der F 650 Bremse.
Wenn du tiefer willst, schau mal ob die Gabel der F 650 Scarver nicht eine Alternative wäre. Die hat nur nen Federweg von 125mm.
PS:
Wenn´s ne USD-Gabel sein soll, ich hätte evtl. eine gekürzte WP 4860 abzugeben.
Federn angepasst und Lenkkopfrohr für BMW.
Frisch gewartet und gedichtet.
Achse und Bremszange dabei.
OffSet 35mm , nich so viel wie original, aber deutlich mehr als andere Gabeln aus KTM usw.
Ich komm wohl eher nich mehr zum Umbauen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
28.08.2019, 13:15 #12
28.08.2019, 18:03 #13
Hallo Stephan,
danke, das dachte ich mir schon, dass das nicht ganz einfach sein wird, daher mein Ansatz mit 41mm Rohren der passenden Länge.
Ich kann halt nicht abschätzen wieviel mal besser USD-Gabeln sind.....
(Ich weiß da gibt es mehr Meinungen als Gabeln.)
Danke Werner,
das verstehe ich nicht, was hat der Abstand der Gabelbrücke mit der Länge der Gabel zu tun oder ist die obere Gabelbrücke höher angebracht?
Aber selbst wenn bringt das nix, wenn ich die Gabelbrücke der R100R benutze.
Die XT600 3TB hatte ich schon auf dem Schirm, die ist etwa 80mm länger als die G/S Gabel, hat aber auch 55mm mehr Federweg.....
Wenn das Kürzen da einfach ist...
Zur Suzuki DRZ400 muss ich mal Daten sammeln, da weiß ich noch nix, klingt aber gut.
Danke Achim,
du hast PN wegen der WP.
Die Scarver kuck ich mir mal an, aber nur die Gabel, beim Rest wird mir komisch.Mahlzeit
Thomas
28.08.2019, 23:18 #14
- 21.12.2008
@ Achim:
Noch zwei kurze ;-) Fragen zu Deinem F650GS-Dakar-Gabel-Umbau auf der G/S:
- Hast Du die Gabel durchgesteckt um wieder gerade zu kommen mit der G/S und wegen der weiteren Nutzung des Hauptständers?
- Fährst Du mit verlängerter Schwinge zur Kompensation des längeren Federweges?
Vielen Dank und viele Grüße
29.08.2019, 06:16 #15
Genieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
29.08.2019, 06:27 #16
Moin Michael
Da ich die G/S schon einige Jahre nicht mehr hab, kann ich nur noch mit Bildern dienen. Ich hab´hinten nix verändert, das Moped hätte hinten etwas höher sein können. Ich denke wenn man die Gabel etwas durchsteckt passt´s ganz gut. Ich bin so damit gefahren, fuhr sich hervorragend. Kein Hauptständer.
Geändert von northpower (29.08.2019 um 06:39 Uhr)
29.08.2019, 06:33 #17
- 21.12.2008
29.08.2019, 06:51 #18
Hi Michael
klick auf´s Bild in meinem Beitrag, sollte jetzt gehennordische Grüße, Achim
29.08.2019, 08:11 #19
- 21.12.2008
29.08.2019, 09:15 #20
Genau so hatte ich das gemeint und das führt dann entweder zu einem entsprechenden Durchstecken/Überstand bei Verwendung der RxxxR-Brücke oder du fährst Chopper.
Meine Infos zu den Gabellängen / Federwegen sind (Mitte Radachse bis Oberkante Standrohr):
G/S: ~775 mm / 200 mm
GS: ~835 mm / 225 mm
3TB: ~835 mm / 225 mm
Federweg XT600 3TB siehe hier:
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_600_3tb.htm
Berücksichten sollte man, dass bei der G/S bis Oberkante der Blech-Gabelbrücke gemessen wird, bei der GS aber bis Oberkante Gussteil, das macht auch schon ~2 cm aus. Also hat die G/S mit der GS- oder 3TB-Gabel 2,5 cm mehr Federweg und kommt ~4 cm höher (OK Tauchrohr = OK Gabelbrücke) oder man steckt 1,5 cm durch.
Ob dann eine Schwingenverlängerung und/oder ein längeres Federbein sinnvoll/notwendig ist?
Um eine F650GS-Gabel einschätzen zu können, müsste man die entsprechenden Maße der verschiedenen Modelle/Ausführungen/Baujahre kennen.
Getriebe 60/5, 4-Gang,...
05.06.2024, 19:31 in Mechanik
