Ergebnis 1 bis 10 von 16
23.08.2019, 13:45 #1
Gabeldichtring wechseln bei 95er GS mit Sportfederung BMW
Hallo Zusammen,
meine Gabel ist leider undicht und ich muss den linken Dichtring wechseln. Da ich mir natürlich Arbeit ersparen will, wüsste ich gerne von Euch, ob folgendes möglich ist:
Öl ablassen, Rad ausbauen und unten die Zentralschraube lösen, um somit Stand- und Gleitrohr zu trennen. Dann Dichtring wechseln und Standrohr wieder zurück ins Gleitrohr, Schraube festdrehen.
Ich weiß, dass ich jetzt den einen oder anderen Schritt nicht genannt habe, aber ich hoffe es ist klar, was ich meine.
Bin für jede Arbeitserleichterung dankbar, auch wenn mein Vorschlag nicht funktioniert.
Danke.
Wünsche euch ein schönes WE.Die 6 Phasen der Planung
1.Enthusiastische Begeisterung, 2.Plötzliche Verwirrung, 3.Totale Ernüchterung, 4.Suche nach dem Schuldigen, 5.Bestrafung eines Unschuldigen, 6.Auszeichnung eines völlig Unbeteiligten
24.08.2019, 08:21 #2
AW: Gabeldichtring wechseln bei 95er GS mit Sportfederung BMW
Hallo Max,
ja geht, so mache ich das auch immer.
Es sollte sie jemand hinten runterdrücken damit du genug Platz hast das Tauchrohr abzuziehen.
Micha
24.08.2019, 12:44 #3
Hallo Micha,
ok, super. Danke.
Du hattest gesehen, dass ich die BMW Kartuschen (Sportfedersatz) in der Gabel verbaut habe, ja?
Also das geht auch mit den Kartuschen?
Nochmal danke.
MaxDie 6 Phasen der Planung
24.08.2019, 12:54 #4
- 21.05.2007
Tach Max,
ich gehe folgendermaßen vor:
Vorderrad ausbauen
Bremssattel vom Tauchrohr entfernen und mit Kabelbindern sichern
Gableholme aus den Gabelbrücken entfernen
Wellendichtring d.h. Sicherungsring/Staubkappe usw. entfernen
Neuen Wellendichtring leicht einfetten und über das Standrohr in Position schieben.
Wellendichtring mit diesem Werkzeug eintreiben.
Anhang 238480
Den Rest der Bauteile in umkekehrter Reihenfolge zusammen bauen
Geht auch mit der Sportfederung, Werkzeug gibts bei Louis, Polo usw.
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (24.08.2019 um 12:55 Uhr)
24.08.2019, 12:59 #5
Hallo Ingo,
danke. Das würde ich auch tun, wenn es nicht anders geht.
Allerdings würde ich mir gerne Zeit und Arbeit sparen, daher fragte ich.
24.08.2019, 13:53 #6
- 12.03.2013
Das wechseln des WD Ringes geht wie beschrieben - das lästige bei den Kartuschen ist dann das neue Befüllen - dazu müssen oben die Holme geöffnet werden und die Gabel ca. 10cm angehoben damit Du das Öl einfüllen kannst - wenn der Lenker abgebaut und etwas untergelegt geht das ganz gut, ich würde gleich bei beiden Holmen neu befüllen.
Doxer
24.08.2019, 17:09 #7
Hallo Max,
das mit den Kartuschen hatte ich leider überlesen, sorry.
Micha
24.08.2019, 17:38 #8
Hallo Zusammen,
danke, das hat soweit geklappt, Dichtring ist gewechselt und Gabel wieder zusammen. Allerdings kann ich nun kein Öl einfüllen, da die kleine Imbusschraube der Verstellschrauben der Kartuschen "durchgedreht" ist. Da man die "Stopfen" nicht abbekommt, wenn die kleinen Schrauben nicht vorher demontiert wurden, kann ich kein Öl einfüllen.
Leider beide Seiten. Die waren sehr rostig, habe WD40 benutzt, aber hat nicht geholfen. Was nun?
Schraube ausbohren? Die Entlüfterschrauben dadrunter sehen auch nicht besser aus. Das sind zwar größere Kreuzschlitzschrauben, aber wer weiss.
24.08.2019, 17:51 #9
Ist der Inbus "doll"?
Falls ja, stehen die Inbusköpfe raus (kenne die Kartuschen nicht).
Falls ja sollten die mit einer guten Flach Crip Zange zu packen sein.
Falls die nicht überstehen, einen etwas zu großen Torx mit dem Hammer einschlagen und dann. aufdrehen.... Die Inbusschrauben brauchst du eh neu...
Micha
Micha
25.08.2019, 16:29 #10
- 21.05.2007
Tach Micha,
das sieht so aus:
Anhang 238540
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits ...
Grüße Ingo
2V in 2CV
23.05.2024, 14:39 in Umbauten
