Ergebnis 11 bis 18 von 18
26.02.2015, 21:23 #11
AW: Schaltereinheit am Lenker links vor 1990
Ja, hinterher gut mit Sprühöl (z.B. WD40) fluten.
28.02.2015, 16:33 #12
- 07.09.2013
hab heute die beiden Schaltereinheiten geschllt und danach mit WD40 geflutet, alles gut,
Danke für den Tipp
Alex
06.03.2015, 08:25 #13
- 07.04.2014
Hallo kann hier jemand mal eine genaue Anleitung schreiben?
Wenn ihr geschallt schreibt, dann setzt ihr sicher eine komplette Zerlegung voraus,oder??
Vielen Dank
Sebastian
06.03.2015, 13:04 #14
Nein, nur die Schaltereinheit von der Griffeinheit abschrauben und dann komplett ins US
18.08.2019, 17:44 #15
Geändert von AM52 (18.08.2019 um 17:46 Uhr)
Glück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
18.08.2019, 19:33 #16
Moin zusammen,
ich hab damals nur die Griffeinheit vom Lenker genommen. Kabel blieben alle angeschlossen (sicherheitshalber vorher Batterie abklemmen). Hab dann das Ultraschallgerät neben dem Lenker aufgebaut und rein mit der Einheit. Hab dafür nur Wasser genommen. Weiterbehandlung nach Detlevs Anweisung. Seither keine Probleme mehr damit und ich nutze die Q täglich bei jedem frostfreien Wetter. Isch abe gar kein Audo . Die Q und ich werden regelmäßig nass und dreckig, aber alles funktioniert wie es soll.
Ingmar
18.08.2019, 19:45 #17
Schneller funktioniert das im Ultraschallgerät mit speziellen Reinigern, bei Kontakten "für Buntmetalle". Ein Schuss Spülmittel sollte schon genügen.
18.08.2019, 20:34 #18
Danke für die schnellen Antworten, dann kommt ein Tropfen Spülmittel rein.
Gruss AxelGlück Auf! Axel
R90S Hupe
26.05.2024, 16:21 in Elektrik
